[Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées"
Cobra75
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 18:02 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées" Répondre en citant
J'ai une TV "Tube Cathodique" de marque Technical de 51cm, le modèle est "TC 51 S"
Depuis quelques jours elle a des couleurs bizarre.
Du vert, du rouge, du bleu mélangées sauf la partie inférieur de l'écran qui elle fonctionne très bien.
Voici la partie Alimentation avec en vue le PTC qui en est peut-être la cause ?
Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peux venir ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 18:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 13:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées" Répondre en citant
ton TV est magnetisé .......
le laisse tu en veille ??
si oui eteind le par le marche arret ... attend quelque minute puis rallume le par le bouton marche arret
si elle se demagnetise c'est bon .... sinon verrifier que tu n'a pas de gros haut parleur ou meme un pot de fleur a coté de la tv ........
si c'est le cas et que cela n'ameliore pas voir panne sur le circuit de demagnetisation ( PTC ... )
Cobra75
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 17:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées" Répondre en citant
MErci pour ton aide,
Ma Tv n'est jamais laissé en veille
Il n'y a aucune haut parleur ni de pot de fleur à côté
si c'est le PTC, est-il possible d'en mettre un autre à la place qui appartiendrais à un autre Téléviseur sans que celui ci soit de même référence ?
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 07:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées" Répondre en citant
non il faut que les reference sois identique en d'autre terme il faut que l'autre et les meme caracteristique
la ptc est sur ta 2eme photo en noir a gauche marquer
la ptc tu peut la commander ici
http://shop.euras.com/geraetesuche_new.php?manstr=&modstr=&fullsear…
verrifie avant quand meme qu'elle ne sois pas dessouder
Cobra75
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 08:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées" Répondre en citant
J'y ai penser aussi et j'ai refait les soudures hier de la PTC mais ça ne fonctionne toujours pas correctement
Je vais la changer et on verra bien le résultat
Je te tiens au courant
Merci pour ton aide Smile
Faudrait que je trouve un magasin de pièces détachées de TV sur PARIS pour trouver mon PTC mais pas évident, enfin si quelqu'un en connait un très bien ? Smile
Cobra75
MessagePosté le: Sam 14 Mai - 19:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées" Répondre en citant
C'est bon j'ai remplacer le PTC, ça remarche nickel
Merci à vous pour votre aide Very Happy
miracle.s
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 17:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées" Répondre en citant
utilisez un ément et passez le sur l'écran. Wink
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 20:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées" Répondre en citant
Pour Miracle, le sujet est resolu, il a remplacé la PTC.........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Technical 51cm "Problème Couleurs inversées"
