Siemens KG 31-V04/01
Depechmod
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 15:13 (2011)    Sujet du message: Siemens KG 31-V04/01 Répondre en citant
J'ai donné mon ancien combiné (1 moteur) qui fonctionné à mon frère. Après un transport debout sur une remorque (bonjour les vibrations) et 48h de repos, impossible de le remettre en fonction.
Pas de bruit de moteur, pas de ronron électrique, pas de bruit de fluide. Au tableau de bord, la LED du bouton du thermostat s'allume mais en tournant celui-ci, rien ne se passe, en activant le bouton du turbo froid, sa LED s'allume mais toujours rien.
Voila les symptômes, je possède un multimêtre donc je suis preneur de tous vos conseils. Etant un peut bricoleur, indiquer-moi les actions a effectuer.
En vous remerciant par avance.
Salutations :jap:
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 15:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 08:26 (2011)    Sujet du message: Siemens KG 31-V04/01 Répondre en citant
Vérifiez la bonne connection de la carte électronique:pour commencer!
Bien Amicalement
Depechmod
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 19:41 (2011)    Sujet du message: Siemens KG 31-V04/01 Répondre en citant
Désolé pour cette longue absence,
donc j'ai re-vérifié toutes les connections électrique comme tu me le conseil et toujours rien, autant au niveau du moteur que de la carte électronique. Sait-tu ou je peux schinter le thermostat ou vérifier le condensateur du moteur, la manière et comment procéder ?
Je joins quelques photos histoire d'être plus précis.
Merci pour vos réponses.
Salutations.
bernard621
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 07:20 (2011)    Sujet du message: Siemens KG 31-V04/01 Répondre en citant
pour savoir si le condensateur de lancement du moteur est à changer:
il suffit de lancer le moteur manuellementet si celui-ci démarre :le condensateur est à changer
à+ Amicalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:01 (2018)    Sujet du message: Siemens KG 31-V04/01
