[Résolu] TH-42PZ86FV
jayzee
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 10:07 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TH-42PZ86FV Répondre en citant
Comme beaucoup, je rencontre également depuis hier un problème son plasma Sad
Tout juste 2 ans et il ne démarre plus.
Seul signe de vie : une séquence de 7 clignotements rouge.
A priori la carte SC serait à changer.
Je ne suis pas électronicien mais si quelqu'un peut m'aider à réaliser l'opération je suis partant.
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 10:07 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 11:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TH-42PZ86FV Répondre en citant
oui il s'agit probablement d'un problème sur la carte SC .Sur ce modèle c'est déjà moins courant!Je peux te fournir  cette carte ;merci de me contacter en MP pour les modalités.
cdt  duvdu
jayzee
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 21:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TH-42PZ86FV Répondre en citant
Petit historique des actions réalisées :
En contact avec duvdu, j'ai démonté la carte SC qu'il a pu tester. Résultat : carte ok.
Il m'a alors demander de vérifier l'état de la dalle en observant cette dernière avec une lampe torche. Résultat : pas de trace suspecte sur la dalle.
Troisième essai, il me retourne la carte SC ainsi que les cartes SU et SD.
Je remonte la carte SC, j'échange la carte SD et hop sous tension ... que dalle ... pas mieux Sad
On passe rapidement à la carte SU. Démontage, remontage de la nouvelle et hop sous tension...pfff c'est long à se mettre en route un plasma ... et hop ça roulotte Very Happy
Enfin presque, quelque lignes noires horizontales sont affichées. Pas de panique, duvdu m'a dit que c'était possible si je ne remettais pas bien les nappes oranges des cartes SU et SD.
En regardant à peu près ou apparaissent les lignes, je pense plutôt à la nappe supérieure de la carte SD. Je reconnecte la nappe et roule ma poule, comme neuf le plasma Smile
Un p'tit coup de bombe à air pour dégager la poussière qui s'était accumulée et remontage complet.
Le plasma fonctionne depuis 2 h sans problème !!! content le jayzee Very Happy
Merci sincèrement duvdu pour ton aide. Si forum rime avec entraide et partage, tu en es l'exemple même
Bon je retourne profiter de mon Pana Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TH-42PZ86FV
