pb image lcd
Aller à la page: <  1, 2
orangade
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 18:59 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
Les fusible peuvent commencer par la lettre L (ex: L123, L456).
Pour tes photos, il se pourrait bien que ce soit des fusibles entourés en rouge car ils se trouvent sur l'alim de la carte. La lettre C porte à confusion car c = condo généralement. Releve la tension entre une borne de la résistance 3r3 (ronde bas droite) et la masse avec tv allumée. Tu saura si la tension principale alimente cette carte.
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 18:59 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 20:06 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
Les deux composants entourés de rouge, sont bien des fusibles.
Celui du bas est directement sur l'entrée du 5 ou 12v qui arrive de la carte Main.
Remplace le par un 3A est ça devrai etre bon. Avant de la remplacer, controle tout de meme, si tu n'as pas un court circuit derriere
putcho
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 22:50 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
comment savoir s'il y a un court circuit derriere?
et pour ce qui est de la valeur du fusible on m'a informé que sa valeur était de 1A
eclaircis moi sur ce probleme et merci à toi CC
et pour le conseil d'orangade,j'essayerai et te tiens au courant, merci
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 07:22 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
oui effectivement je confirme c'est bien un fusible ... la lettre P signifie que c'est un fusible de 3A je confirme CC ... LOl
donc apparament il est bien coupé ........
Jonathan
putcho
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 14:58 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
je me suis renseigner mais n'arrive pas a trouver ces fusibles en cms,on m'a dit d'en mettre un petit "ordinaire" avec de longues pattes et s'appliquer au niveau des soudures, qu'en penses-tu? merci a toi
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 15:10 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
Pour mettre un normal il n'y a pas trop de place
Voiçi un lien http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=5395056&a…
putcho
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 15:31 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
merci CC, peux tu stp me donner la valeur de la tension et dis moi si celui est correct?
http://fr.farnell.com/littelfuse/0459003-ur/fusible-v-action-rapide-cms-3a/…
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 16:26 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
La tension doit etre de 5 ou 12v, ça c'est pas trop le pb....... par contre ton fusible fait 7.2mm x 4.3mm  pour moi il est trop gros......
a voir si tu peux le caser sur ta carte, c'est bon
putcho
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 14:21 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
merci,donc ceux-ci sont mieux?
http://fr.farnell.com/jsp/search/altsSubs.jsp?type=alts&sku=1123017
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 16:19 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
Oui ça a l'air mieux, bien qu'il ne mette pas la taille.......... a tenter je pense que c'est bon....
putcho
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 22:58 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
merci je le commande et te tiens au courant a+
putcho
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 23:58 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
salut à tous, je réponds un peu en retard car j'ai eu du mal à me procurer ce fameux fusible puis ensuite j'avais laissé tomber, donc le remplacement a été effectué il y a quelques jours et c'est nickel, elle fonctionne au top, merci à tous ceux qui m'ont aidé et a+ Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:06 (2018)    Sujet du message: pb image lcd
Page 2 sur 2
