pb image lcd
putcho
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 18:15 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
salut tout le monde,je possede une tv lcd samsung
model code LE32M61BX/XEC
serial n°ADW73SEL402762R
version SP01
le probleme est que j'ai du son mais j'ai pas d'image; et la dalle apparemment est ok car le rétro éclairage est ok aussi
donc svp si quelqu'un a une solution bien détaillée si possible avec des photos car je débute,merci pour toute aide
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 18:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 21:32 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
si pas d'image
verrifier si les fusible sur la platine matrissage ne sont pas coupe
petite platine en haut de l'ecran ....... acoller a la dalle
putcho
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 23:02 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
j'ai cherché mais je n'arrive pas a les trouver,par contre j'ai un condo sur la platine d'alim qui est gonflé,est ce que ça peut avoir un lien avec mon probleme?
putcho
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 15:12 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
personne peut m'aider? Sad  merci
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 09:05 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
oui commencer par remplacer les condos gonfler
putcho
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 18:29 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
merci jonathan,c'est fait mais rien de nouveau a l'écran
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 13:58 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
alors rechercher du cote de la platine matrissage ...... certainement un fusible d'hs
putcho
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 14:35 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
ok,je l'ai démonté,mais je n'arrive pas à localiser ce ou ces fusibles,j'arrive juste à distinguer des condensateurs:c...ct...et des résistances:r....rt...
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 06:55 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
merci de prendre une photo de la platine
putcho
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 14:43 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
ok pas evident a voir !
url=http://teleservice.xooit.fr/image/63/1/f/2/dsc00805-27e3908.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 15:51 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
je viens de regarde j'ai du mal a voir mais en general il y a 1 petit fusible regarde bien autour du connecteur du bas ( le fusible se denome fxxxxx et en generale il y a une lettre dessus genre C ou P ou T etc ......;; la lettre correspond a l'amperage
le fusible en generale est de couleur verte , noir ou encore grise ... )
putcho
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 15:59 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
il n' ya rien de nommé f...par contre juste au dessus du connecteur lvds ya un petit composant de couleur vert clair dénommé cp101 avec dessus la lettre p, quand je le teste au multimètre il ne sonne pas par contre au dessus de celui-ci il y en a un autre identique et lui par contre au test il sonne bien
est ce cp101 qui est HS? si oui par quoi le remplacer? merci
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 16:09 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
peut tu faire une photo de se composant avec un beau zoom ???
que je voye correctement a mon avis tu a mis la main sur ta panne mais une photo avec un beau zoom que je puisse confirmer
maintenant 2 solution sois c'est bien un fusible et alors il est effectivement hs ..... tu le remplace et sa fonctionne donc aucun probleme
sois il est hs et tu le remplace et il repete ou un defaut d'image apparait a l'ecran alors il y a un autre probleme sur la platine matrissage sois un regulateur nase sois le ci en lui meme ce qui amenera certainement a un echange de platine complete
putcho
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 18:04 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
ok voila,je peux pas faire mieux pour la netteté du zoom,désolé
celui du bas a été testé HS
orangade
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 18:59 (2011)    Sujet du message: pb image lcd Répondre en citant
Les fusible peuvent commencer par la lettre L (ex: L123, L456).
Pour tes photos, il se pourrait bien que ce soit des fusibles entourés en rouge car ils se trouvent sur l'alim de la carte. La lettre C porte à confusion car c = condo généralement. Releve la tension entre une borne de la résistance 3r3 (ronde bas droite) et la masse avec tv allumée. Tu saura si la tension principale alimente cette carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: pb image lcd
