juste une info
butathermix
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 14:37 (2011)    Sujet du message: juste une info Répondre en citant
Boonjour,
 sur un ecran lcd qui s'éteind au bout de 10 minutes , puis repart une fois refroidi, j'ai l'intentention de changer les condensateurs chimiques de la platine d'alimentation.
   1 Où acheter par correspondance au meilleur prix les composants ?
   2 Lorsque une reference n'est pas en stock peut on passer sur le modele au dessus sans problème ?
                  exemple remplacer un 4,7µF par un 6.3 µF, un 16V par un 25 V ?
Buta
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 14:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 07:19 (2011)    Sujet du message: juste une info Répondre en citant
bpnjour
AWATRONIC ou GOTRONIC
mucho
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 13:28 (2011)    Sujet du message: juste une info Répondre en citant
Tu peut mettre un condo d'un voltage superieur (un 25v a la place d'un 16v)  mais pas l'inverse. Il faut que la valeur du composant soit la meme.
butathermix
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 15:14 (2011)    Sujet du message: juste une info Répondre en citant
merci pour vos infos Je vais tenter l'opération
Buta
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:24 (2018)    Sujet du message: juste une info
