Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus
WeWeWe13
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 02:49 (2011)    Sujet du message: Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus Répondre en citant
Salut, J'ai besoin de votre aide Smile
Je m'explique :
Ma télé ( Haier ) a reçus un coup sur le capot Lundi, depuis dés que je l'allume tout vas bien pendant 2 seconde puis écran noir.
Hier je l'es démonté en apparence rien de cassé, rien de débrancher. Mais il y a une petite bosse sur la dalle, au dessus.
Si j'éteins et je rallume bien sur il ce passe exactement la même chose.
Marque : Haier
Modèle de la télé : LT22R1BW/C
Modèle de la dalle : T220SW01V.0
Merci d'avance pour vos réponse,
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 02:49 (2011)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 11:37 (2011)    Sujet du message: Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus Répondre en citant
tu as surement un tube de cassé a l'intérieur de la dalle
soulève la et retourne la; écoute si il n'y a pas un bruit de verre cassé à l'intérieur
Bye
WeWeWe13
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 01:37 (2011)    Sujet du message: Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus Répondre en citant
D'abord merci d'avoir répondu je me sentais seul Smile
J'ai ouvert le coffre de la télé, mais la dalle j'ai pas les outil pour ...
Es-ce que ca vaut le coup d'acheter les outils ?
Tu pense que c'est réparable ? Le(s) tube(s) peuvent être seulement déboite ?
Et si le(s) tube(s) sont casser je peux pas les réparer seul ?
Petit_Boulon
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:41 (2011)    Sujet du message: Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus Répondre en citant
BOnsoir,
les tubes sont des néons, un peu comme ceux qu'on a dans nos cuisines pour éclairer la pièce
Si il est cassé s'est foutu il faut le remplacer sauf que c'est difficile d'en trou de remplacement
Sionon tu peux avoir une cassure sur une platine, un connecteur de déboité, etc ...  suite à un choc en rencontre beaucoup de choses
Bye
WeWeWe13
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 04:24 (2011)    Sujet du message: Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus Répondre en citant
J'ai regarder et rien du coté des circuits.
Donc ca peut être que dans la dalle Mad
Je crois je vais en racheter une .... RIP
Merci quand même
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:43 (2018)    Sujet du message: Tv Haier LT22R1BW/C ne fonctionne plus
