[Résolu] Samsung LE40R73BD
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 12:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD Répondre en citant
Bonjour titus,
Merci de me répondre et pour ses détails .
Oui j'ai du mal a croire que ton T0047 10v 1000uF est sur la ligne 12V ou 13V au mieux il est sur le 5V (voir ton relevé du Sam 10 Sep - 16:13) !!!
Mais bon ... Question
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 12:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
titusdelabouv
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 17:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD Répondre en citant
Bonsoir Jules,
Je n'ai refait que les soudures des 4 condos, ou alors j'avais un faux contact sur le CNM801 ? je n'ai rien touché ailleurs.
breweryfr
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 17:45 (2013)    Sujet du message: Récapitulatif Répondre en citant
Pour procéder à la mesure des tensions sur la carte d'alimentation il faut bien entendu enlever toutes les connexions avec les autres cartes.
Conserver l'alimentation principale
Ensuite faire un pont sur le connecteur CNM801 pour activer la carte : Pin 1 ON/OFF avec Pin 2 STB6.5V.
Puis faire les mesures sur CNM801 les tensions étant identifiées sur la carte PCB.
Sommes-nous d'accord jusque ici ?
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 20:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Oui je d'accord jusqu'a là !
breweryfr
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 12:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD Répondre en citant
Merci pour l'invitation Jules.
J'ai remplacé tous les condensateurs suivants CS 806 - CM807 - CM808 - CM809(remplacé par 1000µF) - CM8011 - CM812 - CM817.
Car j'en avais quelques un bien gonflés.
1. Au préalable vérification de la tension sur STB 6.5V
Mesure 6,45V
2. Shunt STB 6.5V (pin 2) avec ON/OFF (pin 1)
voici mes mesures:
6,45V mesuré sur STB 6.5
12,0V mesuré sur AUDIO 12V
5,45V mesuré sur Main 5,4V
12,95V mesuré sur SYSTEM 13V
On pourra considéré que l'alimentation est bonne à ce jour.
(Je vais laisser l'alimentation durant 15 minutes et refaire ces essais pour les valider).
Phase suivante reprendre les essais de la TV.
A savoir que je n'ai que le son puis au bout de quelques minutes le relai qui s'enclenche (clic - clic plus rapide qu'avant avoir remplacé les condos).
breweryfr
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 20:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD Répondre en citant
Je viens de refaire les essais de l'alim sans charge (càd à vide sans connecteurs branchés) et au bout de quelques minutes le relai REL801 se met à faire le clignotant.
Pour rappel il s'agit ici d'une carte d'alimentation BN44-00134A.
Lorsque j'ai voulu placer l'oscillo sur la borne 1-2 de PCS801 j'ai eu un court-circuit.
J'ai remplacé le fusible par un 4A (d'origine 6.3A) et il a grillé.
Ensuite j'ai mis un 10A et c'est NT801 qui a grillé.
Je pense que le circuit HT est fichu. A l'origine un court-circuit et la thermistance NT801 à grillé ?
Quelles seraient vos commentaires ?
ptiphill
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 06:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD Répondre en citant
Bonjour, ne pas promener les touches de ton oscillo au hasard sur une alim à découpage relié au secteur sans un minimum de précautions
maintenant, il vas falloir dépanner au primaire...
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 12:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD Répondre en citant
Plus que d'accord avec toi Ptiphill ... il faut un transfo d'isolement (secteur) quand on travaille au primaire d'une alim avec un oscillo.
breweryfr
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 14:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD Répondre en citant
Surtout que dans cette histoire! Je faisais une mesure sur la partie isolée de l'opto-coupleur côté basse tension.....
En tout cas. Je vais investir dans un tranfo. d'isolement pour ne plus avoir d'ennuis. L'oscillo. n'a pas subit de dommages.
Merci pour les infos.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R73BD
Page 4 sur 4
