[Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19
LEONINO
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 10:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
alors voila, j'ai un problème d'allumage (led clignottante) avec mon rétroprojecteur Thomson Scenium 44RW65ES Chassis : ICC19.
1-La mise sous tension se fait via bouton en facade: j'appui sur le bouton,la led rouge s'allume OK
2-lorsque j'appui sur P+, la led passe au vert puis au rouge,et encor au vert puis au rouge et fini par clignoter au rouge,tous ça sans qu'il y es d'image donc l'écran reste noir!
Avez vous une idée?je n'ai plus le livre...
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 10:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 15:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
salut dans un premier temps
sur l'icc19 il faut toujours redemarrer le TV via la telecommande pour etre sur qu'il ne sois pas bloquer en securité enfant
ensuite si il ne demarre pas mieux verrifier les soudures ainsi que le transistor ligne si il n'est pas en C/C
apres faudra avise
LEONINO
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 15:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
Ok pour la sécurité enfant,sachant que j'ai deja fait le test pour le désactivé(V- et P- enfoncé) mais j’essayerais avec la telecommande... sinon pour " les soudures ainsi que le transistor ligne si il n'est pas en C/C",tu peut m’éclaircir plus à l'aide d'un schéma ou ce situe t'il?comment je peut voir si il est en C/C? C/C c'est court circuit c'est ça!!!
LEONINO
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 16:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
RE, alors j'ai essayé directement avec la commande sa a remarché...mais chaque matin quand je rallume ma TV,sa redéconne ,il faut insister plusieurs fois et puis ça remarche bizarre?
D'ou ça peut venir merci
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 21:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
alors si il faut insister certainement des condos qui sont sec sois dans le primaire de l'alimentation sois dans la base de temps ligne
tiens une panne que j'ai eu il y a quelque temps
30/01/2006
Default  : a froid EN securite 3 tentative de demarrage de THT ( a l'oscillo de le retour ligne est mauvais
           ( rebond ) a chaud le tv va demarrer correctement sans probleme ou avec un petit gressillement de tht  quand j'enleve
           la pin 10 THT du 13V le rebond disparait ( en faite cela s'explique car j'ai enlever la charge dont n'a plus du mal a
           demarrer
Solution : Remplacer le condensateur CL005 de 470µf qui a secher changer de valeur
LEONINO
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 11:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
Oui à froid la TV à du mal à s'allumé,mais au moment ou j'arrive à l'allumer ça marche nikel...aurait tu un plan à me communiquer pour que je puisse localiser ce condensateur CL005 pour un ICC19 100hz? stp
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 08:22 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
oui il sont dans les telechargement
LEONINO
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 11:28 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
Je reviens vers vous annoncer que ma télé est réparé,
j'ai changé le condensateur CL005, et le problème venait bien de ce condensateur.
Merci   à toi jonathan Okay
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 16:18 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
ok merci pour le retour d'info
fdeck
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 22:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19 Répondre en citant
Bonjour. J'ai a priori le même problème. Où trouve t-on les téléchargements sur le site? Et en particulier celui que vous citez pour localiser le condensateur CL005?
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:44 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PROB ALLUMAGE RETRO THOMSONS SCENIUM 44RW65ES ICC19
