Panne d'alimentation
digitalis
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 09:31 (2011)    Sujet du message: Panne d'alimentation Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens de rentrer un plasma Panasonic TH50-TX60EN équipé d'une platine etxmm610mef qui a les simptômes suivants :
A l'allumage , les relais collent , mais je n'ai aucun voyants en façade qui s'allument et rien ne démarre .
J'ai controlé l'alim de stby sur la diode d551 qui est ok .
Pour le reste, il y a quelques tensions secondaires ( 15.2 v , 80 v ) prise sur les collecteurs de transistors ( mais rien sur les bases donc pas de commande )
N'ayant pas de schema et vu la complexité de l'alim , quelqu'un a t'il eu ce genre de problème ?
Merci de vos réponses ( surtout à DUVDU qui a l'air de bien les connaître ! )
Digitalis
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 09:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 19:29 (2011)    Sujet du message: Panne d'alimentation Répondre en citant
tu n'as aucune led verte ou rouge d'allumée?
CDT  DAVID
digitalis
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 10:04 (2011)    Sujet du message: Panne d'alimentation Répondre en citant
Bonjour duvdu,
J'était en congés c'est pour cela que j'ai tardé à repondre !
Non, je n'ai aucune led qui s'allume , juste les relais qui collent sur l'alim
Digitalis
digitalis
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 15:51 (2011)    Sujet du message: Panne d'alimentation Répondre en citant
Bonjour duvdu ,
Après démontage du bloc gestion , je me suis aperçu que le connecteur reliant la platine de façade ou se trouve les leds et le recepteur ir était débranché ( donc tv bricolé ! )
Après remise en route, l'alim se met en sécu ( clignote 3 fois ).
J'ai controlé les transistors des platines y et z , sans avoir trouvé de court circuit flagrant .
As-tu une petite idée du problème ?
Merci pour ta réponse
André
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Panne d'alimentation
