Panne alim tv phillips 20PF4121
onyx59
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 20:31 (2011)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
bonjour a tous
Marque : PHILLIPS
Model : 20PF4121
Chassis :LC4.1E AB
Alim DELTA DAC 12M019 COF  313912877681 REV 1
Default constaté : le téléviseur ne s'allume pas .
pas de voyant rouge signalant la mise en veille.
seul le voyant vert clignote lorsque l'on démarre le téléviseur : la séquence de clignotement semble indiquer erreur 4 et 8 .
suite clignotement du voyant vert contrôle de la tension du bus IC2 >> 3,3 v trés instable.
Coté carte alim :tous les condensateurs chimique ont étaient remplacé.
mesure effectué alim non raccordé à la platine SSB
broche 1 : 12V pour 10 indiqué sur la carte
broche 3 et 4 :3.3v stable
broche 8 : 14,5 v pour 12 indiqué sur la carte
broche 9 : 3.3V INSTABLE
broche 10 à 12 : 3,3 v reçus de la platine SSB suivant que la tv est en veille ou en fonctionnement (signaux correct)
défaut de la carte d'alim
pas de coupure du 12v broche 8 et 3.3v broche 9(power down) en reliant le stand by au 0v .
test effectué
dé câblé la sortie 12v en  broche 9 et allumage du téléviseur >>allumage du voyant rouge puis séquence de clignotement.
donc je pense que coté platine alim un ou plusieurs composant ne jouent plus leurs rôle .
pouvez vous m'aidez à identifier les composant suivant:
q112 D405 BE6A11
q100 7kWFA
Q103 ??? marquage peut lisible semble commencer par W
merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 20:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 21:45 (2011)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
Peut on avoir une photo d'ensemble de cette platine alimentation
vérifie si des condensateurs ne seraient pas gonflés
Bye
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 08:10 (2011)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
generalement sur ces models il y a toute la tripoter de condensateur a remplacer
tiens voici quelque sujet aui en parle
http://teleservice.xooit.fr/t536-panne-philips-20pf4121-chassis-LC4-1E-AB.h…
et voila un info en photo
http://teleservice.xooit.fr/t1521-plus-d-image-mais-clignotant-vert.htm?q=2…
meme ceux qui ne sont pas indiquer je les change maintenant sa fait environ une dizaine de condo
onyx59
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 18:32 (2011)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
merci pour vos réponses
les condensateurs ont tous étaient remplacer il y as un mois sans résoudre le problème.
la face sup
la face inf
(un peu torturer Embarassed )
pouvez vous m'aidez à identifié les composants :
Q100 Q103 Q112 ( voir photo du premier post)
pouvez vous m'aidez à trouvé un schéma équivalent à cette alimentation car les schéma pour celle ci ne sont pas en circulation.
merci d'avance.
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 20:48 (2011)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
BOnsoir,
Ok pour les condensateur,
c'est vrai que je n'avait pas vu que des transistors Q100, 103 et 112 ont chacun une patte d'abimée.
Pour le schéma de l'alimentation je crois que ça va ètre dur.
Pour ma part mise à part les condensateurs aucune panne sur ces alimentations.
d'ailleurs je dois en avoir avec les condensateurs à changer
Bye
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 07:14 (2011)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
malheureusement aucun schema d'alim meme equivalent
mais c'est pas sur que ce soit l'alimentation
sa peut venir aussi de l'hercule lui meme qui est planter .........
la deja faudrai pour faire un essai avec une autre alim ou un autre SSB pour lever le doute sur une ou l'autre platine ...
onyx59
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 00:46 (2011)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
pour moi cela viens de l'alim si j'ai bien compris ce que dit la doc de la platine ssb
si on branche le stanby sur le 0v ,la broche power down devrait etre à 0v et inversement si on met le stand by au 3,3v le power down devrait etre à 3,3v
bien ces test son fait avec la platine d'alim non raccorder à la platine ssb.
pour moi
lorsque l'on met en veille la tv >> la ssb envoie 3,3v au standby de la platine d'alim
recevant ce signal l'alim devrait me coupé le 12v en broche 1 et  le 3,3v power down en broche 9.
d’où ma demande d'aide pour identifié les composant q100 q103 et Q112
stls
oims29
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 15:07 (2012)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
aaaaaaaaaaa
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 20:54 (2012)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
effectivement Q112est à remplacer
pour la panne il faudrait suivre la commande de mise en veille car de mémoire il me semble que sur ce type d'alim une panne classique est un transistor cms qui commute le TV en veille et/ou le sort de veille ( du type de Q103), de plus ton Q103 à l'air cloqué, non?
oims29
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 08:52 (2012)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121 Répondre en citant
Si ton 12 Volts n'est pas présent, ne t'embête pas plus. Passe sur un régulateur 12 Volts (7812) en boitier TO3... Et hop !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: Panne alim tv phillips 20PF4121
