PANASONIC TH-42PZ70EA - Carte SC HS
Perfect-Dash
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 22:30 (2011)    Sujet du message: PANASONIC TH-42PZ70EA - Carte SC HS Répondre en citant
Bonsoir à tous,
A ma grande surprise hier soir en allumant ma télé, elle c'est éteinte et 7 diodes rouge clignotaient, en cherchant une solution à mon problème je suis tombé sur ce forum. J'ai donc fait des test :
Débranchement du connecteur SC20 et SC2 --> Diode verte fixe
Re branchement des connecteurs SC20 et SC2 puis débranchement de la carte SU --> Diode rouge qui clignote 7 fois
Remise en place de la carte SU puis débranchement de la carte SD --> Diode rouge qui clignote 7 fois
Débranchement des deux cartes (SD et SU) --> Diode rouge qui clignote 7 fois
Conclusion : Carte SC HS
Si l'on peut me le confirmer ? Car j'ai lu que cela pouvait aussi être du à la dalle qui serait HS, y a t-il un moyen de vérifier si il s'agit de la dalle ou de la carte SC ?
Duvdu j'ai vu que vous proposiez dans les anciens sujets de ce forum des échanges standard de la carte SC ou des kits de remplacement, j'aurai voulu savoir si vous le proposez encore ? et si oui connaitre les modalités ? Merci
Merci à tous pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 22:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 11:39 (2011)    Sujet du message: PANASONIC TH-42PZ70EA - Carte SC HS Répondre en citant
pour les modalités de réparation de cette carte merci de me contacter en MP.
CDT  DUVDU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:09 (2018)    Sujet du message: PANASONIC TH-42PZ70EA - Carte SC HS
