Benq T905
mucho
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 15:05 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Salut à tous, encore une panne d'ecran plat, j'ai changé tout les condos, l'inverter ne veut toujours pas s'allumer.
ref de l'alim 48.L1J02.A00.
Quand je l'allume la led verte s'allume, et je vois le logo BENQ s'afficher sur la dalle avec l'aide d'une lampe de poche devant. Puis Il se mets en veille led orange. Donc inverter qui ne s'allume pas, j'ai testé la dalle les neons sont ok.
Qui a une idée ou le datasheet de l'alim pour tester les tensions?
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 15:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 16:19 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Tester les quatre transis 2sc5707 il y en a surement une paire en court circuit
mucho
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 16:25 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
j'ai trouvé le datasheet et relevé les tensions, à un endroit je trouve du 5v là ou je devrais avoir du 3.3v.. là y a un soucis!
Explication en image:
mucho
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 16:36 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Je les ai reperé mais j'ignore comment proceder pour les tester..
Peut tu m'expliquer s'il te plait? Merci!
mucho
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 19:21 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Le fusible Pf801 est hs et crame à chaque fois, surement un courtcircuit quelque part!
Kriss
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 20:13 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Il faut un ohmetre pour tester la resistance entre les pattes des transistors.
remplacez les transistors pour lesquels la resistance est nulle.
autre solution , dessouder une paire de transi, si le fusible ne crame plus , ce sont ces transi qui sont en CC.
mucho
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 21:03 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Je crois qu'il sera plus rapide de les changer tous, plutot que de les dessouder pour rien!
mucho
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 11:51 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Je viens de changer les 4 transistors et le fusible.
La dalle s'allume blanche alors que je n'ai pas appuyé sur le bouton de marche! Donc la dalle s'allume en continue, si j'appuie sur marche l'ecran fonctionne, j'ai le logo benq et le msg comme quoi il n'y a pas de signal (normal j'ai rien branché)..
Avec la carte vga debranchée (reliée au bouton on/off) la dalle s'allume quand meme d'office.
A partir du moment ou l'ecran se mets en veille, l'ecran blanc revient et j'ai toujours du 5v a la place du 3.3v.
Ou j'ai bien pu merdé...
Kriss
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 15:12 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Il arrive parfois qu'un ou les deux transis FET des montages Buck Royer soient egalement en court jus , ce qui provoque la mise sous tension permanente des tubes fluos.
donc il faut egalement changer les deux fet (peut etre FU9224 )
postez une photo de la carte si la localisation des transis est difficile
le but n'est plus tres loin
mucho
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 16:03 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
J'ai le datasheet: http://elektrotanya.com/benq_fp91gq9t4.rar/download.html
Fu9024n je crois, et mon 5v a la place des3.3v, ca pourrait venir de ou?
Kriss
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 16:24 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Je n'arrive pas a telecharger ce service manuel mais sur mes doc se sont q743 ET Q751
mucho
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 16:32 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Q805 et Q812 sont les seul fu9024n de l'alim et mon soucis de 3.3v viendrai de là?
Kriss
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 19:07 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Alors c'est bien Q805 et Q812 qu'il faut changer
Rien a voir avec le 3.3v ou le 5vdc
mucho
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 23:15 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Je vais essayé de trouver ca, ensuite ce sera quoi! Misere de misere!
mucho
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 10:14 (2011)    Sujet du message: Benq T905 Répondre en citant
Transistors changé, il fonctionne normalementmerci kriss!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: Benq T905
