Bluesky avec dalle PDP42X32000 MODEL: BS4206HDPR
zanzeoo
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 08:00 (2011)    Sujet du message: Bluesky avec dalle PDP42X32000 MODEL: BS4206HDPR Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai don un problème avec le model cité dans le sujet , Led rouge qui "clignote" a l'allumage , on entend le relais coller , mais ni son ni image
Voici la bête
J'ai verifié les fusibles des 2 cartes Y et Z même ceux en CMS , ils sont bon
j'ai pu mesurer les tensions
j'ai donc du 5V en VCC , du 60V en VA et environ 185V sur le VS
Sur aucune des 2 carte Y et Z le VS n'est en court circuit...
visiblement je n'ai pas les même carte commande que les model traités dans les autres post...
voici la mienne:
voici donc si QQ a deja eu ce genre de panne je suis preneur des conseils....
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 08:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
zanzeoo
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 08:42 (2011)    Sujet du message: Bluesky avec dalle PDP42X32000 MODEL: BS4206HDPR Répondre en citant
Ok , donc je viens de voir que sur la carte Ysus le signal SUS_out et en court circuit avec le GNd , ....
je vais changer IMP , ça se tente !
zanzeoo
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 14:17 (2011)    Sujet du message: Bluesky avec dalle PDP42X32000 MODEL: BS4206HDPR Répondre en citant
J'ai donc reçu l'hybride , c'est un équivalent un STK795-820
la TV s'allume j'ai bien une image mais floutée , je pense que ça vien pt de mon module qui n'est qu'un équivalent ...je continu les recherche...
zanzeoo
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 21:28 (2011)    Sujet du message: Bluesky avec dalle PDP42X32000 MODEL: BS4206HDPR Répondre en citant
toujours une image avec des couleur criardes un rafraichissement de l'image très lent....quelqu'un a une idée ?
mon module fonctionne , ya il y une calibration a faire ?
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 22:55 (2011)    Sujet du message: Bluesky avec dalle PDP42X32000 MODEL: BS4206HDPR Répondre en citant
Bonsoir zanzeoo,
Avec le peu d'info que tu donne ...
Tu as mesuré le 5V, Va et VS...OK.
Vérifie les autres tensions et regarde ton étiquette.
Exemple :
Voila ou effectuer les mesures :
J'espère que cela va t-aider.
Une photo de ton problème serait un plus.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01 (2018)    Sujet du message: Bluesky avec dalle PDP42X32000 MODEL: BS4206HDPR
