Bande verticale bleu lcd samsung LE40A456
jerma
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 20:13 (2011)    Sujet du message: Bande verticale bleu lcd samsung LE40A456 Répondre en citant
Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème.
Marque: Samsung
Modèle: LCD40 LE40A456
Défaut: Bande verticale bleu d'environ 10cm sur coté droit de l'écran
Problème présent depuis 10 jours environ, fin de garantie depuis 02/11. A noter que la bande disparait par moment et que l'image reste visible a travers celle-ci.
Merci.
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 20:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
amadou
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 14:42 (2011)    Sujet du message: Bande verticale bleu lcd samsung LE40A456 Répondre en citant
mes salutations
envoyer une photo stp
jerma
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 19:25 (2011)    Sujet du message: Bande verticale bleu lcd samsung LE40A456 Répondre en citant
Désolé pour le retard, voici une photo du problème.
J'ai remarqué quand appuyant sur le bas ou haut de l'écran, la bande disparait un moment.
Merci pour votre aide.
ERIC
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 22:27 (2011)    Sujet du message: Bande verticale bleu lcd samsung LE40A456 Répondre en citant
probleme de dalle
 a voir avec hot line samsung pour prise en charge car fin de garantie 02/11 pas normal dalle hs
cdl
eric la rochelle
jerma
MessagePosté le: Sam 14 Mai - 13:39 (2011)    Sujet du message: Bande verticale bleu lcd samsung LE40A456 Répondre en citant
Le problème persistant et sans réponse du sav samsung, j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir mon écran.
Après avoir sorti le capot j'ai constaté que la bande bleue visible à l'écran correspond exactement à l'emplacement d'une carte verticale placée à l'arrière ( je ne sais pas à quoi elle sert?), j'ai donc démonter le cache en plastique noir qui maintien la carte et j'ai donc remarqué qu'il y a dessous (entre l'écran et la carte) une bande en carton plastifié noir qui est partiellement décollé et qui sert d'isolant je pense.
J'ai mis de l'adhésif sur cette bande et visiblement après plusieurs heures tout va bien.
Donné moi votre avis, je sais pas vraiment si le problème viens de là?
Je joint des photos pour info.
A+, merci.
ERIC
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 22:36 (2011)    Sujet du message: Bande verticale bleu lcd samsung LE40A456 Répondre en citant
la carte que tu a demonté c'est la carte inverter qui sert a allumer les petits neon qui fait l'eclairage de la dalle
si tu a une panne sur cette carte ton image serait sombre ou noir , mais en aucun cas une ligne vertical
par contre tu a peu etre un mauvais contact sur l'autre carte, une petite carte qui ce trouve souvent en haut au milieu
en dessous d'une tolle en fer . tu a une nappe souple entre cette carte et la dalle  regarde le peigne ..
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:35 (2018)    Sujet du message: Bande verticale bleu lcd samsung LE40A456
