lave vaisselle candy CDE 705A
GAESTEPH
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 22:03 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle candy CDE 705A Répondre en citant
mon lave vaisselle CANDY CDE 705A tempo logic ne vidange plus en séchage. Code erreur "E4" avec alarme sonore. Si je relance un programme en début il vidange l'eau restante  du progrmme précédent stoppé avec de l'eau résidente.
J'ai lu divers topics sur la non vidange et j'ai vérifié la carte dans la porte, j'ai vérifié la pompe de vidange, le tuyau. Je ne sais pas s'il y a une vanne avant la pompe de vidange si oui oùu est elle et comment fonctionne t elle? Je vois un élément dont je n'arrive pas à determiner le rôle, il se compose de 2 tuyaux transparents de petit diamètre et alimente la pompe de vidange.
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 22:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 17:01 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle candy CDE 705A Répondre en citant
penchez l'appareil contre le mur
épongez le sol
Repositionnez la machine et effectuez un essai
Kesiah
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 00:41 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle candy CDE 705A Répondre en citant
Alors moi j ai un probleme sur la rosieres rsic777in qui est une Candy 705A enfaite qui est E03 au bout d un certain temps la vidange ne se fait pas obliger de le vidanger avec le programme 7,
sur la notice ils disent probleme de filtre ou resistance, les flitres sont bon mais la resistance je ne sais pas, il y a t il une personne qui a rencontré ce probleme? et ou puis-je trouver le son shema technique, merci.
bernard621
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 06:23 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle candy CDE 705A Répondre en citant
Changer le condensateur de la pompe de cyclage.
Vous pouvez(pour test) l'alimenter directement au secteur,
aprés l'avoir déconnectée,pour confirmation de son mauvais fonctionnement.
Sinon dans ce modéle:le bouton marche ,fonctionnant mal,met en défaut le module de l'appareil:
assurez vous qu'il n'existe pas de souci à son niveau(schunt si nécessaire)
Kesiah
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 14:37 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle candy CDE 705A Répondre en citant
tout d 'abord merci de votre réponse et de votre aide.
La pompe de cycle a été remplacer. il faut que je regarde l 'interrupteur, mais il m a l'air de bien fonctionner je vais jeter un coup d'œil pour voir si je ne vois pas de trace d'arc électrique,
Merci,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: lave vaisselle candy CDE 705A
