Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 19:35 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Salut COB,
Ca va ???
Je dis bien je pense que c'est la dalle, car j'en ai eu quelques une de defectueuses (un bon paquet je dirai meme)
mais j'avais toujours une réaction au faux contact.... et j'ai pu en sauver quelques unes, en calant les nappes.......
Maintenant il faudrait essayer de triturer la partie haute de la dalle pour etre sur du coup
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 19:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
coptere
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 20:22 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Je viens de tester avec le seche cheveux....donc en chauffant la carte de gestion et la tcon en effet ca empire puis si j'attends un moment ca revient à une situation moins minable.....
Par contre j'ai l'impression que ca fait la même chose sur les 2 cartes.... je vais attendre demain pour refaire un test à froid sur la tcon puis plus tard sur la carte de gestion.
Merci des conseils.
orangade
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 20:58 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Place un petit ventilo de pc sur une des deux cartes et chauffe legerement l'autre pour tester....
selket
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 07:53 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
OUI G EU PLUSIEURS CAS SIMILAIRE,il faut ouvrir jusqu'a avoir acces au nappe qui sorte directement de la matrice (FINE COUCHE PLEXI),generalement elle se trouve sur le champs superieur de la dalle,par contre il n'y as pas a ma connaissance de technique vraiment fiable il faut tenter de caller les nappes comme CC,l'a dit.......bon courage
coptere
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 23:27 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Je n'ia pas donné de nouvelles mais je fais tjs des tests....
Cependant je pense que je n'ai plus trop le choix, la tv s'allume directement avec l'image saturée donc le fait de chauffer une carte ou l'autre ne change rien...
Je serais pret à acheter une carte puis l'autre mais faire un retour au cas ou ca ne soit pas la bonne me semble difficile, et trouver une carte de test encore plus difficile.
Deja est-ce que je peux avoir un moyen de vérifier que ca ne vient pas de la dalle ?
crym1111
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 15:35 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Bonjour a tous,
The display T370HW02 V0 is defective, i have a repair solution if you want.
Regards,
Cristian
contact@reparareLCD.ro
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 16:37 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Hello,
The solution of problem me intéresse.
I have a panel with similar problem.
crym1111
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 20:24 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Only PM, please.
acdelpat
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 21:45 (2012)    Sujet du message: avez vous resolu le probleme Répondre en citant
bonjour, en dehors des pixel, j ai le meme probleme sur mo samsung le37m86dbx/xec
l ecran sature tres vite et les couleures prennent un effet diapo inversee.
un reparateur darty m a dit que la dalle etait foutue et proposait de la changer a plus de 500 euros.
le probleme est survenue suite utilisation wiii et c est 80% des pannes selon lui.... merci de votre aide, j ai pas envie de la jetter comme cela surtout vue son prix initial
coptere
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 09:33 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Pour info, j'ai tjs mon problème sur les bras..j'ai longtemps hésité à changer les cartes mais je ne sais pas par laquelle commencer.
J'ai du mal à croire à un problème de dalle d’après ce qu'on m'a dit ici, mais bon si je dois changer toutes les cartes, ca risque de devenir plus cher que d'acheter un ecran neuf si je ne commence pas par la bonne, puis si au final c'est vraiment la dalle...
Qu'est ce que je ferai des cartes neuves/anciennes, à part essayer de les revendre...
pilout57
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 10:23 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
slt
je te dirais commence par la mainboard et ton problème sera certainement résolu. Wink
http://pieces-tv.com/
zozotexe
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 13:08 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
salut  c est la t con qui pose probleme
zozo
coptere
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 13:37 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Je referai les tests avant de faire l'achat on verra bien
perrinos2003
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 21:04 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
bonjour CC , est ce que tu as eu une réponse de crym1111 ?
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 21:58 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Bonsoir à tous,
????????????? et le contacte en mp, il sert à quoi ?
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 09:04 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Bonjour Perrinos, salut Jules,
Alors j'ai contacté cette personne, mais je n'ai rien eu de concret....
En fait cet utilisateur a été banni du site, il répare soit disant des panneaux LCD qui pose pb, contre une importante somme d'argent,
alors je n'ai pas tenté d'envoyer une dalle qui pose pb avec un chèque  Mr. Green  ....... sous peine a mon avis de ne revoir ni l'un ni l'autre......
C'est bien le panneau LCD qui pose pb, je n'ai pas réussi a en sauver un (pour l'instant) avec un calage de nappe, a essayer.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image
Page 2 sur 3
