Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image
Aller à la page: 1, 2, 3  >
coptere
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 22:18 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Je suis tombé sur votre forum et il m'a donné envie de réparer moi même mon téléviseur samsung car les explications semblent assez précises sur les méthodes à suivre.
J'ai depuis quelques temps un problème d'image qui se dégrade en terme de résolution (les dégradés deviennent des nuages de points) et la luminosité sature un maximum (on dirait que je passe l'image dans photoshop pour créer la saturation, j'avais jamais vu un truc aussi extrême (on ne voit presque plus que le contour des formes)).
Au début cela le faisait après un moment d'utilisation mais maintenant ça le fait au démarrage.
J'ai bien sur téléphoné au SAV Samsung (LCD hors garantie car acheté il y a plus de 4 ans), et la personne au téléphone n'a pas su diagnostiquer le problème (ça ne m'étonne pas). Ce qui m'a le plus surpris c'est qu'il m'a demandé de faire des manipulations pour passer dans un mode inexistant (en tout cas je n'y suis pas arrivé). J'ai fait 3 jeux de commandes différents et je ne suis jamais arrivé dans le mode qu'il demandait...
Bref suite à ce que j'ai pu lire ici, j'ai pris la décision de le démonter et de vérifier certains points:
les condensateurs ne sont pas gonflés (non pas l'air en tout cas)
les circuits ne sont pas grillés
j'ai retrouvé ici les manip pour rentrer dans le mode expert mais rien ne correspond à mon écran (ou alors je suis pas doué)
je n'ai pas fait de test au multimètre car je ne sais pas quoi tester (mais j'en ai un au cas ou)
Cela ne vient pas de la connectique (je n'utilise la tv qu'avec un câble HDMI ou vga et je n'ai presque jamais utilisé le tuner tv)
Pour info:
Marque : Samsung LE37M86BD
Model : LE37M86BDX/XEC
Type: TU37EO
Dalle : AU optronics T370HW02
et les photos pour ceux qui veulent se rincer l'œil (façon de parler Smile )
module sur la gauche de l'écran:
module alim:
autre Laughing :
je pense qu'il manque la carte inverter (si j'ai bien compris ce que c'était) mais elle est plus difficile d'accès (si il faut je la prendrai aussi en photo).
Merci d'avance pour l'aide ou juste les réponses que vous pourrez m'apportez.
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 22:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 08:14 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
salut peut tu prendre une photo du defaut aussi ......... plus pratique
coptere
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 08:50 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Je vais essayer de faire ça ce we.
coptere
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 18:42 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Re Bonjour,
Voici les images...
En le rallumant il était assez sombre et rouge, puis au bout d'un moment a commencé à scintiller puis refaire le même pb.
J'espère que ca aidera.
coptere
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 20:17 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
J'espère que les photos ont apporté plus d'infos sur mon soucis comme je n'ai pas eu de réponse je suis un peu inquiet.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
coptere
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 08:03 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Jonathan tu as une idée sur mon problème
orangade
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 18:53 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Ton problème ressemble fortement au mien. http://teleservice.xooit.fr/t7148-Voile-blanc-sur-image-32le366-Samsung.htm
En ésperant solutionner cela...
coptere
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 11:37 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
En effet ça ressemble un peu à mon pb mais en plus j'ai les couleurs qui sont pauvres genre en 8bits avec des gros pixel comme on voit sur les images.
Si ça vient de la dalle je suppose qu'il n'y a pas grand chose à faire.
Ce qui me surprend c'est que si je débranche la tv Un moment lorsque je la rallume ça met du temps à revenir. Je pensais plus a un composant qui commence à faiblir au lieu de la dalle qui aurait lâché d'un coup ( je pense)
cob
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 19:07 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
pas facile a dire
la dalle je ne pense pas,carte de gestion ou tcon,je penche pour la tcon mais bon!
ta as verfié le cordon lvds
pas de reaction a chaud ou a froid?
David26700
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 19:56 (2011)    Sujet du message: dalle hs !!! Répondre en citant
salut !
jai eu le meme cas sur une tv philips 37 pouces sous 2 eme année de garantie : l'image ok blanchissait quelques secondes apres l'allumage, un arret redemarrage et le probleme se répétait, image blanche et contraste diminué.
Remplacement platine principale pas mieux !
Remplacement de la dalle AUO T37XW02 et des lors tv ok !
Je pense que ton probleme vient de la dalle
@+ david
coptere
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 21:12 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Humm,
Je vais vérifier tout ca.
Cob:
cob a écrit:
pas facile a dire
Laquelle est laquelle (carte de gestion, tcon) ?
quel est le cordon lvds ? et d'ailleurs a part un faux contact au niveau d'un connecteur je comprend pas comment un cordon peu s'abimer alors qu'il n'est jamais manipulé...l'usure, mauvaise qualité  ?
qu'entends tu par reaction à chaud ou à froid ?
Sinon merci pour ces pistes d'investigation.
je vais chercher sur le forum au cas ou je trouve les réponses.
coptere
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 21:29 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
ok j'ai compris ou était la t-con...c'est la seule que j'ai pas pris en photo en haut de l'écran et qui est difficile d'accès....mais plus pour longtemps
bon démontage fait, je n'ai rien vu d'anormal (en même temps c'est vraiment petit...)
j'ai pu prendre 2 autres photos pour montrer qd ca va et qd ca va plus ( ca passe d'un état à l'autre tout le temps jusqu'à ne rester que sur l'état minable).
Ma référence est donc T370HW02 V0.
Quel test je dois faire pour être sur que ca vient de la ?
faut prendre exactement la même ou il y en a des meilleures ? parce que vu le prix....
Avez-vous un site à recommander au cas ou?
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 12:51 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Pb récurrent sur les dalles 37" AUO (plusieurs cas toutes marques confondues), a mon avis c'est la dalle, mais sans essayer de la remplacer on ne peut pas savoir........
Voir si le defaut reagit au faux contact sur la partie haute de la dalle.........
cob
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 18:55 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
coptere a écrit:
Humm,
Cob:
cob a écrit:
pas facile a dire
comme il y a une réaction différente quand le téléviseur est "froid" ou "chaud"
tu peux essayer de passer un seche cheveux sur ta carte de gestion et la tcon,pour voir si ca reagit.
bon il y a plusieurs membres qui pensent que c est la dalle,c 'est possible,c'est surtout la derniere image qui me fait douter mais bon je peux me tromper
tu peux toujours essayer de chauffer tes cartes un vieux truc qui est toujours d 'actualité  Wink
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 19:35 (2011)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image Répondre en citant
Salut COB,
Ca va ???
Je dis bien je pense que c'est la dalle, car j'en ai eu quelques une de defectueuses (un bon paquet je dirai meme)
mais j'avais toujours une réaction au faux contact.... et j'ai pu en sauver quelques unes, en calant les nappes.......
Maintenant il faudrait essayer de triturer la partie haute de la dalle pour etre sur du coup
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:25 (2018)    Sujet du message: Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image
Page 1 sur 3
