Téléviseur 42LG3500 - ZA
Alphonse
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 16:45 (2011)    Sujet du message: Téléviseur 42LG3500 - ZA Répondre en citant
Ce téléviseur fonctionne très bien si on le démarre après un certain temps (oui je sais ça rappelle le fût du canon
) mais si je l'éteins que ce soit après deux minutes ou trois heures de marche il ne redémarre pas la led de façade clignote rouge.
Après recherches et mesures un doute sur la platine inverter que j'ai changée mais ce n'est pas ça.
Après nouvelles recherches et mesures il me manque la tension ON/OFF
4,46V et la tension BRI 1,68V quand il fonctionne.
Tensions relevées sur les connecteurs de la platine alimentation reliant celle-ci à la platine inverter et à la platine traitement de signal.
Je recherche le schéma de la platine alimentation.
Si quelqu'un a une idée
, merci d'avance
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 16:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
