[Résolu] Plasma TH-46PZ81E HS à petit feu...
Freyr
Gémeaux (21mai-20juin)
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 23:29 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma TH-46PZ81E HS à petit feu... Répondre en citant
Mon TH-46PZ81E a doucement rendu l'âme ! d'abord une 1ere fois il refuse de se rallumer et clignote 10x rouge; je l'éteins et 30 min plus tard je l'allume, tout va bien...
Puis, de jours en jours, il faut plus de tentatives pour réussir à le mettre en fonction; jusqu'à aujourd'hui ou ça ne veut plus rien savoir !
Lorsque il refuse de s'allumer on entend clairement un relais s'ouvrir (un clac) 1/2 seconde après avoir pressé le bouton ON...
Comme il fonctionnait normalement pendant plusieurs heures (quand il se mettait parfois en fonction après le "clac") je me dis que la partie dalle et son électronique fonctionne bien !?
J'ai vu sur ce même forum que ce problème est souvent causé par la carte d'alim; d'accord mais comment en être certain ???
Y a-t-il un moyen de tester et/ou réparer cette carte ?
Et comment trouver la bonne carte et la changer si c'est bien ça !? Rolling Eyes
 Merci d'avance pour vos réponses ...
 P.S: Sur une TV d'un peu plus de 2 ans, à plus de 1000 bananes à l'époque, c'est quand même décevant... Sad
        surtout quand on voit des CRT qui durent plus de 20ans sans maintenance !
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 23:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 06:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma TH-46PZ81E HS à petit feu... Répondre en citant
 les10 clignotements correspondent a un problème d'alimentation: la carte complète est a remplacer en échange standard.Je peux te vendre cette carte,merci de me contacter en MP.
cdt  david
cdt  david
Freyr
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 21:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma TH-46PZ81E HS à petit feu... Répondre en citant
Résolu après changement de la carte d'alim.
Merci à Duvdu pour sa réactivité lors de l’échange
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 05:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma TH-46PZ81E HS à petit feu... Répondre en citant
bravo pour ton travail et le soin apporté au démontage/remontage.
cdt  david
Fatagoniste
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 16:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma TH-46PZ81E HS à petit feu... Répondre en citant
Merci à duvdu pour sa rapidité et son efficacité concernant ma carte d'alim sur ce même écran.
Un jeu d'enfant à démonter...même pour moi!
cdt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma TH-46PZ81E HS à petit feu...
