Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin
troniclab
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 16:27 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai voulu recommencer la séquence d'initialisation de ma Philips 32PF5531D, j'ai appuyé 5 secondes sur menu/... a al sortie j'ai un ecran bleu avec DTV dans le coin gauche
Impossible d'avoir autre chose.
Je pense que j'ai perdu la config,
comment fait on pour la retrouver ??
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 16:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
troniclab
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 16:29 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
Bonjour a tous,
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 19:43 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
J'ai fusionné tes deux messages, merci de continuer a la suite du premier...........
Pour ta panne, sur un chassis LC4.31 elle ne me dis absolument rien, mais j'aurai tendance a dire pb sur l'IBO zapper (module TNT)
Pourquoi tu as fait cette manip ??? La TNT ne fonctionnait plus ???
troniclab
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 20:17 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
Juste parce que tout les menus était en Anglais (c'est non voisin anglais qui me l'a donnée) , et je voulais repartir en Français
pour la mette dans la chambre de ma fille ... pas encore bilingue
Existe t il un code telecommande pour repartir sur les données usine ?
J'ai récupéré le "Service Manuel" du chassis , je n'ai rien trouve pour faire reset
Tout ce qui est mémoire est bien sur la carte IBO Zapper
Ca coute quoi un IBO Zapper ?
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 21:03 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
la platine ibozapper est epuiser constructeur ......
en ce qui concerne le menu il faillait passer en DTV .... pour le mettre en anglais
a oui attention sur la telecommande il ya 2 touche menu menu analogique et menu DTv ... si tu n'actionne pas le bon bouton aucun menu ne s'affichera
du doit avoir aussi un bouton A/D qui permet de commuter en DTV ou en ANAlogique
a faire l'essai
troniclab
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 21:15 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
J'ai tous ces boutans sur ma télécommande mais quoi que je fasse sur la télécommande, j'ai toujours marque DTV dans le coin gauche,
impossible de revenir a un menu normal
Par conte les petites touches qui permettent de régler la taille d'écran, le son sont fonctionnelle
Pas de moyen de remettre une tv dans sa config usine ?
troniclab
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 16:47 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
Pas d'dee ???
je ne sais pas par ou commence
MErci
Petit_Boulon
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 20:41 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
A distance c'est pas facile pour nous de t'aider sur un truc aussi bizarre.
Partons dans le cas où en réinitialisant ton produit une panne de commutation est apparu
Ton produit fonctionne le menu d'initialisation apparait et demande ton pays, ta langue, etc ...
c'est du travail à l'aveugle !!
Alors appuie plusieurs fois sur OK (4-5 fois devrait suffire)
Ton apparait devrait lancer une recherche des chaines et devrait passer en analogique
Bye
troniclab
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 07:06 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
Bonjoiur,
je n'ai pas le menu d'initialisation,
La TV affiche d'entree un ecran tout bleu avec DTV dans le coin gauche
J'a beau appuyer sur la touche OK 10 fois il ne se passe rien
les seules touches actives sont les petites touche au bas de la telecommande, le volume
troniclab
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 08:06 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
J'ai change lIBO zapper ... pas mieux
J'ai lu dans les autres post que certaine tele peuvent rester bloquer en mode factory
Le symptome est similaire .. DTV ( DigitalTV) marque dan le coin
J'ai lu que ca se repare avec Compair , est ce vrai pour ma TV ?
Y a til un moyer des sortir de ce mode par un code telecommande ?
bernard621
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 06:58 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
PHILIPS
sense and simplicity
vous proposent un pdf que vous installerez sur une clef usb
que vous positionnerez sur votre téléviseur pour le réinitialiser
Je fais court pour que vous vous rendiez au plus vite dans ce site:
tout vous sera expliqué!
Bien Amicalement
troniclab
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 21:15 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
Je n'ai pas de port USB sur ma tele !!!
de plus l'adresse de votre site n'apparait pas dans le message
Un autre idee
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 13:06 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
quand le mode factory est enclencher sur ces model il y a un F qui apparait a l'ecran un F bleu .....
pour moi il est bloquer en DTV au niveau de l'hercule ... il faudrait voir lui remplacer le contenu de l'eeprom ou a l'aide de compair ou a l'aide un lecteur d'eeprom
pour faire les premier test .....
troniclab
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 16:57 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
Compair est peut etre la solution,
savez vous ou je peux emmener ma TV sur Cannes ?
Le SAV officiel Philips est a Nice
depanntv
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 00:44 (2011)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin Répondre en citant
 comme le dis Jonathan  sans  doute un probleme d'eeprom
Pour bernard621
je n'ai jamais vu faire une reinitialisation  a partir d'un fichier PDF sur une clef USB !!! d'autant que son Tv n'a pas de port USB,de plus tu  propose un site ... mets le lien ca sera plus simple
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: Philips 32PF5531D ecran bleu avec DTV dans le coin
