[Résolu] Claquement sec sur HP intégré de la TV LCD 47PFL5603H/10
gilardh
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 15:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Claquement sec sur HP intégré de la TV LCD 47PFL5603H/10 Répondre en citant
Je possède un téléviseur LCD de marques PHILIPS modèle 47PFL5603H/10.
Lorsque le téléviseur sort du mode MUET (en manuel depuis la télécommande ou en automatique), il a un claquement qui se produit uniquement sur le haut-parleur intégré au téléviseur qui se situe en bas à gauche de l'écran.
Ce claquement sec est régulier et dure plusieurs secondes puis s'arrête.
Il se produit également une seule fois lorsque qu'il entre en mode MUET ou que j'éteins le téléviseur (moins gênant).
Connaissez-vous l'origine de cette anomalie et s'il est possible de la corriger par un particulier ?
Gilardh
PS : Vous trouverez une photographie d'un des haut-parleurs reliés à un condensateur qui est peut être la cause de ce bruit...
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 15:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
gilardh
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 15:47 (2011)    Sujet du message: Photo Répondre en citant
amadou
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 23:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Claquement sec sur HP intégré de la TV LCD 47PFL5603H/10 Répondre en citant
mes salutations il faut changer le condensateur tu a bien vue que le condo est gonfler
amadou
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 23:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Claquement sec sur HP intégré de la TV LCD 47PFL5603H/10 Répondre en citant
c'est bien un 4;7uf50v mettre un 4;7uf 60v respecter les polarités
gilardh
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 21:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Claquement sec sur HP intégré de la TV LCD 47PFL5603H/10 Répondre en citant
Tout d'abord, merci pour aide.
Le condensateur me semble correct.
Je m'explique, ce que l'on voit de couleur noir est une espèce de colle dur qui me semble être là pour isoler/maintenir le condensateur.
Pensez-vous que ce bruit proviendrait tout de même de ce condensateur (visiblement correct mais tout de même défectueux) ?
Si OUI, savez-vous s'il est branché en parallèle ou en série ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Gilardh
gilardh
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 09:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Claquement sec sur HP intégré de la TV LCD 47PFL5603H/10 Répondre en citant
Un technicien agréé PHILIPS est venu changer sur place 4 condensateurs (2D30, 2D33, 2D34, 2D39) situé sur la SSB.
Cela a aussi réglé mon problème suivant : http://teleservice.xooit.fr/t7034-La-tv-47PFL5603H-10-s-eteint-seul-aleatoirement.htm
Gilardh
gilardh
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 12:29 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Claquement sec sur HP intégré de la TV LCD 47PFL5603H/10 Répondre en citant
RESOLU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Claquement sec sur HP intégré de la TV LCD 47PFL5603H/10
