panne ps42a456p2d chassis F51A
terminator
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 14:35 (2011)    Sujet du message: panne ps42a456p2d chassis F51A Répondre en citant
salut a tous voici mon souci pas de demarrage de la dalle  tous fusible ok et on entend les relais coller le voyant rouge en facade demarre
carte alim
va et vs ok
stb 5volt ok
13v amp ok
vg 14.8volt
j'ai essaye de mesurer
vsch et vscan sur la carte de gauche mais cela varie
comment les controler (alternatif ou continu)
pour les tension sur le connecteur blanc de cette carte
6-5    14volt
4-3     57volt
1 2 3  207 volt
dalle samsung sdi
842ax-yb04
quelqun peut t il maider
cool
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 14:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 15:22 (2011)    Sujet du message: photo de la bete Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t6102-plasma-samsung-PS42A456P2DXXC.htm
elle y son deja mais la panne est differente
cool
terminator
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 17:07 (2011)    Sujet du message: information complementaire Répondre en citant
j'ai pousuivit mes investigation
sur alim pfc
400 volt
sur y main
vscan -193 volt
vsch -50 volt
sur x-main
ve 95volt
j'ai un doute sur la y-buffer ref lj41-0577a
car quand je debranche les 6 nappes de la dalle la y-main a un comportement normal et ne chauffe pas
alors que si les nappes sont branche elle relaxe et le 1er radiateur cote nappe est chaud
cool
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 20:02 (2011)    Sujet du message: panne ps42a456p2d chassis F51A Répondre en citant
J'ai fusionné tes messages.........
C'est le meme plasma ou un autre ???? Vscan et Vsh sont des tensions continues.........
Sans le module Y-buffer ça donne quoi ???
terminator
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 20:58 (2011)    Sujet du message: panne ps42a456p2d chassis F51A Répondre en citant
sans le y buffer la carte ymain semble fonctionner correctement par contre si je rebranche les nappes le premier radiateur chauffe pas mal et la carte n'a pas un joli bruit de regulation
oui c'est le meme plasma
cool
terminator
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 11:48 (2011)    Sujet du message: panne ps42a456p2d chassis F51A Répondre en citant
comment peut on tester la quelle des 2 cartes deconne
y a til d'autre point test sur y buffer
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:42 (2018)    Sujet du message: panne ps42a456p2d chassis F51A
