KDL-40U2000
BILL
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 21:11 (2011)    Sujet du message: KDL-40U2000 Répondre en citant
panne inverters sur sony bravia KDL-40U2000
Panne un peu plus serieuse que les fusible les neons et les transfos
circuit de commande BD9886 ET BA2901
Quelqu'un connait il les pannes liés a ce tele ?
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 21:11 (2011)    Sujet du message: Publicité
WuFooo
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 15:48 (2011)    Sujet du message: KDL-40U2000 Répondre en citant
Salut g un U2000 également, moi ma panne il s'allume image parfaite, son ect,et ce coupe direct.
J'ai changer : carte inverter , carte alim, toujours pareil.reste plus que la Logiq board.
La je l'emmène chez un ami réparateur voir si il peu faire quelque chose avant que je change la logiq board.
Sinon je n'en sais pas plus.mis a part qu'apparemment , c une série problème lol
BILL
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 21:41 (2011)    Sujet du message: KDL-40U2000 Répondre en citant
salut ,en effet ça ne peut venir que de cette carte ou alors tu as un neon hs dans la dalle ,tu l'allumes dans le noir sans rien commuter aux peritels et sans antenne et tu regardes si l'image du moins l'eclaige est homogene sur toute la hauteur de l'ecran
ou les cartes que tu as changées sont des cartes d'occasions avec le meme probleme une chance sur mille que ça arrive mais je connais le probeme ,ça arrive
verifies les condos sur ta carte  de gestion voir a les changer dans le doute et aussi les soudures surtout sur les composants dit de puissance bien que sur cette carte il ne doit pas y en avoir beaucoup
etrange aussi que ton défaut soit sur la seulle carte que tu n'ais pas changée
Pour ma part je vais changer  le BD9886 sur la carte inverter ,sinon ce sera aussi la carte de gestion pour moi mais je doute un peu ,j'ai 5 neons allumés sur 10 ,je pense donc a ce circuit intergré qui est le convertisseur
tu me tiens au courant si tu trouves la panne
cdt Okay
BILL
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 20:17 (2011)    Sujet du message: KDL-40U2000 Répondre en citant
salut a tous
voila j'ai résolu mon probleme sur ma carte inverter ,j'ai changé le circuit BD9886FV et miracle elle a démarré impeccable
ce circuit est un générateur et il commande par groupe de 5 les neons de la dalle et gere les infos de mise en securité du microprocesseur de la carte de gestion sur mon tv ,5 neons ne s'allumaient jamais
un peu de délicatesse pour dessouder le composant et autant pour le ressouder ,attention le circuit avec les pistes sont tres fragiles
décollement tres facile prix du CI : 15 euros
le coup des fusibles qui crament c'est surement un avant gout de ce composant qui lache et qui va lacher dans le temps,pour info un fusible ne brule jamais pour rien ,encore moins en cms. Laughing
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 08:22 (2011)    Sujet du message: KDL-40U2000 Répondre en citant
Felicitation pour ton depannage, et merci pour le retour d'info
Pas tout a fait vrai, pour info, les fusibles cms deviennent resistif sans raison apparente trés souvent.
BILL
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 09:09 (2011)    Sujet du message: KDL-40U2000 Répondre en citant
je ne connaissais pas le coup des fusibles cms qui deviennent resistif ,c'est bon a savoir ,a mettre dans mes investigations a venir puisqu'on en trouve de + en +
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: KDL-40U2000
