Philips 20PT138A/59R-Châssis L7.1 AA
yassinos
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 20:54 (2011)    Sujet du message: Philips 20PT138A/59R-Châssis L7.1 AA Répondre en citant
Bonjour !Modèle:Philips 20PT138A/59R
Châssis:L7.1 AA
Le TV démarre normalement au début puis après quelques secondes se met en sécurité avec la LED du stand-by qui clignote 3 fois.
Auriez-vous la gentillesse de m'aider...et que signifie ce code d'erreur 3 ? Je sais par exemple que 4 clignotements signifie que le circuit vertical est en panne mais j'ai cherché vainement la signification du nombre 3...
Merci d'avance !
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 20:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 23:55 (2011)    Sujet du message: Philips 20PT138A/59R-Châssis L7.1 AA Répondre en citant
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/mbfdm4
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous au courant.
yassinos
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 00:39 (2011)    Sujet du message: Philips 20PT138A/59R-Châssis L7.1 AA Répondre en citant
Cher Jules !
Merci pour le schéma (que j'ai d'ailleurs dans mes archives!)...Mais je vais essayer d'expliquer la panne.
Au démarrage toutes les tensions secondaires sont normales mais dès que le TV se met en sécurité,la tension 8V issue de la pin 5 de la THT à travers l'emetteur du BC337 chute rapidement à 0V.
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 07:37 (2011)    Sujet du message: Philips 20PT138A/59R-Châssis L7.1 AA Répondre en citant
Si il n'y a que cette tension qui chute, je commencerai par remplacer le BC337, il pose quand meme pas mal de souçis sur
d'autre chassis....
yassinos
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 20:06 (2011)    Sujet du message: Philips 20PT138A/59R-Châssis L7.1 AA Répondre en citant
Bonjour !
J'ai déjà remplacé ce transistor 7488 (BC337) + la résistance fusible 3499 + la diode 6443 + le condensateur 2443 + la résistance 3488 + la Zener 6488 (6.8V)...Toujours le même problème.
Peut-être que le code d'erreur 3 sur ce châssis signifie que la THT est H/S.Qu'en pensez-vous?
yassinos
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 00:51 (2011)    Sujet du message: Philips 20PT138A/59R-Châssis L7.1 AA Répondre en citant
Bonjour !
En constatant que la tension 9 V reste stable,j'ai conclu que le problème ne peut se trouver que parmi les composants du +8V et plus particulièrement ce transistor BC337.
Effectivement,en le remplaçant par un BC337-40...tout est rentré dans l'ordre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:07 (2018)    Sujet du message: Philips 20PT138A/59R-Châssis L7.1 AA
