recherche ref pièces tv sharp lc-32AD
Goto page: 1, 2  >
Previous topic :: Next topic
Author Message
Greg86
Offline
PostPosted: Fri 1 Apr - 19:59 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
bonjour a tous
on ma donner un tv sharp model lc-32AD5E-BK mais il me manque les réferences de 2 condo
placé en c461 et c462
et sur cp413 je n'est rien pas de composant je vouler s'avoir si cela est normal
je vous remerci d'avance pour votre aide
Back to top
PostPosted: Fri 1 Apr - 19:59 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 1 Apr - 23:16 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
Pour C461 = C462 => 1000uF / 6,3V (la même valeur que C453 serait un plus).
Pour CP413 => rien pas de composants.
Courage et bon dépannage.
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Sat 2 Apr - 07:46 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
superb merci je vais bossé de suite c'est sympa
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Sat 2 Apr - 13:32 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
j'ai miantenant un cours circuit franc
je sent que je vais devoirs acheter 20 boites de fusible avant de triouver ma panne
si quelq'un a une idée
je branche et op  le fusible grille sachant que j'au déjà fait pas mal de controle peut êtres que un truc ma échaper et qui passe en cours circuit quand il y a une  panne
merci a vous
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 2 Apr - 20:30 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
Bonsoir Greg,
Ah oui c'été trop facile, 2 condos et hop  !!!
Une photo de la carte alim serait un plus.
Je ne connais pas tes compétences dans se domaine ?
Citation : j'ai maintenant un cours circuit franc  A bon et avant non ?
C'est pas une simple petite alim a découpage !!!
Je suppose que tu parle du fusible 5A.
Vérifie les diodes D425_427_430_431, elles alimente le transfo T402 et permettent au circuit secondaire de donner le AT+5V.
Pour les essais débranche tout sauf la prise 220V~, le AT+5V doit être présent.
Contrôle aussi le pont redresseur D408 qui est alimenté par le relais RY401 qui lui est piloté par la carte MAIN PCB..
Tiens nous informé.
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Sat 2 Apr - 21:18 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
bien merci de me repondre
bon je ne suis pas trop calé mais avec de l'aide jme debrouille
 voila la carte en question sachant que c'est un tv de recupe jai remis dedans ce quil manqé c461 et c462 donc 2 condo de 6.5v 1000uf et remis aussi c424 = 6.5v 1000uf
sur sa je pense ne pas m'avoir tromper
maintenant le fusible oui celui de l'entré 220v
pas le temps de rien au branchement il grille aussitot ( donc jen deduis cours ju franc )
jai controlé toutes les diodes et le pon de diode aussi puis controlé les petit et gros TR de la carte = pas de C/circuit
j'ai aussi deconnecté des  éléments dedanc puis branché pour voir ou en gros ce trouve mon C/circuit mais cela na pas donner grand chose
j'ai aussi démonter les grosses capa chimique et les est passer a l'hometre a defois que mais rien
j'ai changer la resistence R497 qui etait passer a un megome au lieu de 1hom il me semble
j'ai un doute sur le CI qui est monter sur le radiateur a l'entré en ic401 (MP2A5060 ) qui pourais me poser des probleme vu quil est a l'entré mais bon sa reste des supositions
voila je tes remerci pour ton aide si tu as besoin d'autre renseignement fais moi signe
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 2 Apr - 23:26 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
Re bonsoir Greg,
Bon moi j'ai pour C424 => 22uF / 400V (condo après diodes D425_427_430_431).
Pour R497 elle a du griller, valeur 1 ohm / 1W( elle est sur le + de C424).
IC401 est sur le circuit D408 qui est alimenté par le relais RY40 (Pb a voir si le relais s'enclenche).
Par contre IC402 (MIP2F4) est alimenté par R497 (donc a voir et les composants autour).
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/24agwv
J'espère que cela va t-aider.
Pour commencer dépanne le +5V.
Tu peut mettre une vrai ampoule de (60 a 100W) à la place du fusible pour dépanner.
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Sat 2 Apr - 23:40 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
re a toi
oui merci je vais essayer sa et j'espere avancé a vec tes conseils je ten remerci d'avance c'est simpa
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Sun 3 Apr - 09:42 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
re
 bon voila j'ai trouver que en D404 il manque une piece ( ENE471D_10A ) mais je ne vois pas trop ce que cela peut etres je vais faire des recherche
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 3 Apr - 10:36 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
Bonjour Greg,
D404 est une varistance (dispositif de protection).
http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=298763&a…
http://fr.wikipedia.org/wiki/Varistance
Griller si absent, ne gêne pas pour le dépannage de l'alim.
Citation : remis aussi c424 = 6.5v 1000uf Et alors ???
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Thu 7 Apr - 08:07 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
coucou
jai remis les condo en place
j'ai enlever D443  j'ai brancher et R497 a grillé donc j'ai passer commande de resistances je n'en est plus je te tiens au ju bientôt mais je tourne en rond
merci a toi
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Thu 7 Apr - 12:30 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
re
j'ai changer le condo c440 et bonne nouvelle le fusible ne saute plus
 mais la led de veille ne s'allulme pas erfff
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Thu 7 Apr - 14:37 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
derniere news
le fusible tiens mais la resistance r497 fait que de cramé apres avoirs changer le condo c440
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 7 Apr - 18:44 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
Bonjour Greg,
Essaye de répondre aux questions si tu veux avancer.
A tu fait un relevé des tensions ? Si oui les quelles.
Lors de tes essais, l'alim est relié au TV ?
NB : sur le schéma des valeurs de tension sont données !
Back to top
Greg86
Offline
PostPosted: Thu 7 Apr - 20:20 (2011)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD Reply with quote
alors remis le c424 et rien de +
au debut les essaye etait platine alim non relié puis apres que le fusible ne grille plus jai brancher la platine au tv
et apres quelques essaye brancher debrancher la resistance r497 a cramé
le fusible ne grille plus depuis que j'ai change le condo c440 mais la r497 crame maintenant grrrr
et pour prendre les tensions si elle cramé pas facile enfin je pense
merci Greg
Back to top
PostPosted: Today at 19:18 (2019)    Post subject: recherche ref pièces tv sharp lc-32AD
Back to top
Display posts from previous:
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
