42PF75200/10
semroni
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 18:04 (2011)    Sujet du message: 42PF75200/10 Répondre en citant
bonjours a tous je suis nouveaux donc je ne c pas si je suis o bon endroit,voila jai un televiseur plasma philips:152001010007900241; 002520027001900000; 42C1281284F-52; 42PF75200/10; PR00.NO 06280546021017;
voila pour les ref.dificile a dechiffrer.Mon soucie est quand je l'alume il ne vient pas de suite,de temps en temps,sinon je debranche et rebranche la prise de courant est ca va.la led vert clignote de fois puis seteint la led rouge pas alumer.Merci a vous pour votre site est laide que vous y consacrer; si quelqu un aurrait une info a mon soucis?
L'aide c le savoir,la connaissance c de disposer
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 18:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 07:41 (2011)    Sujet du message: 42PF75200/10 Répondre en citant
salut il faut verrifier les condensateur dans l'alimentation en general il sont defectueux .....
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
semroni
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 17:37 (2011)    Sujet du message: 42PF75200/10 Répondre en citant
bonjours a tous
marque: philips
model:42PF75200/10
chassis:42C1281284F-52
OU l'inverse voicie d'autre ref prie:PR00.NO 06280546021017;152001010007900241; 002520027001900000
desoler je ne c pas l'ordre est la corespondance de c referance.
mon soucie comme indiquer dans mon precedent message est que je doit brancher et debranche le cable d'alimentation,pour que le plasma demarre,ceci de temps en temps avec led vert clignotente 2 fois est led verte sur circuit clignotente constament. donc aucun condot gonflé apparant,jai remplacer la diode ref 7005 une zener15N par une st 3710,est depuis la misse sous tention du plasma est seulement a l'enclenchement des relait,jait le dijoncteur qui saute,est pas de fusible griller.bref pour mon probleme de securiter du plasma,ou dois-je regarder,quoi verifier. Merci!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2018)    Sujet du message: 42PF75200/10
