[Résolu] Refrigerateur 2 portes BOSCH KSU32620FF/01
Mouine
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 17:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Refrigerateur 2 portes BOSCH KSU32620FF/01 Répondre en citant
Bonsoir. Trop de froid dans partie frigo. Le compresseur tourne sans arret alors que temperature proche de zero dans frigo. La consigne de temperature est sans effet. Merci pour conseils.
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 17:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 17:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Refrigerateur 2 portes BOSCH KSU32620FF/01 Répondre en citant
Salut
sonde ou carte de gestion
c'est un nofrost donc première chose a faire le débrancher deux jours avec la porte du congel ouvert et
tu refais un essaie
Mouine
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 20:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Refrigerateur 2 portes BOSCH KSU32620FF/01 Répondre en citant
ok. Merci. Apres le test de debrancher, si la panne est encore la => j'aimerais tester la sonde => il faut la mesurer à l'ohmetre ? quelle valeur attendue ? Merci.
cob
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 18:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Refrigerateur 2 portes BOSCH KSU32620FF/01 Répondre en citant
Je t'ai mis la doc ici
http://www.megaupload.com/?d=1CQ9P7U7
Tiens nous informé Wink
bernard621
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 10:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Refrigerateur 2 portes BOSCH KSU32620FF/01 Répondre en citant
Pendule de dégivrage:
petit boitier motorisé avec un bouton à sens de rotation horaire sur le coté du frigo ou à l'arriére
à gauche du compresseur(en bas :vu de dos).
Si c'est un régulateur électronique:vérifiez soudures et composants de la carte électronique(le module).
Pour la sonde:
relevez sa valeur en ohm puis faites la chauffer manuellement
relevez sa valeur et faites un comparatif de celles-ci:
Si ces valeurs n'ont pas changées il faudra procéder à son remplacement.
Mais souvent il suffit de la nettoyer de la dégivrer ou de controler sa connection pour que celle-ci refonctionne
Bien Amicalement
Mouine
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 21:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Refrigerateur 2 portes BOSCH KSU32620FF/01 Répondre en citant
Bonsoir. Merci à tous ceux qui m'ont répondu. Après un arret de 2 jours, le fonctionnement est ok. Very Happy  Reste à voir si ca va durer ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Refrigerateur 2 portes BOSCH KSU32620FF/01
