samsung le40626 avec code erreur
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
asta
Offline
PostPosted: Wed 30 Mar - 10:26 (2011)    Post subject: samsung le40626 avec code erreur Reply with quote
Bonjour à tous
3 pannes en 3 ans je commence à fatiguer avec cette tv ...
Bref plus d'image ce coup ci, elle a laché comme ça en l'éteignant.
J'ai maintenant le témoin veille qui clignote 8 fois avant de s'arrêter pour recommencer 5min plus tard 8 fois encore.
Pas moyen de trouver de la doc sur cela, j'ai regardé la carte alim rapidement ça a l'air ok, le ventilo fonctionne au dos de la tv.
J'avoue être un peu perdu là Crying or Very sad
Back to top
PostPosted: Wed 30 Mar - 10:26 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
asta
Offline
PostPosted: Wed 30 Mar - 15:31 (2011)    Post subject: samsung le40626 avec code erreur Reply with quote
Petit ajout rapide
J'ai démonté toutes les cartes et j'ai un changement
Maintenant au bout du cycle de 8 clignotements du témoin alimentation j'ai une bande blanche verticale qui apparait au centre de l'écran.
Dès que le clignotement revient elle s'en va puis revient après Neutral
J'ai l'impression que la tv effectue un cycle car à chaque fois que le clignotement revient le ventilo ralenti et il repart
Back to top
cob
Offline
PostPosted: Wed 30 Mar - 17:58 (2011)    Post subject: samsung le40626 avec code erreur Reply with quote
ta ref du lcd n'est pas correct ,il manque une lettre je pense LE40? Wink
Back to top
asta
Offline
PostPosted: Thu 31 Mar - 12:39 (2011)    Post subject: samsung le40626 avec code erreur Reply with quote
ah zut désolé c'est le LE40a626
effectivement c'est moins pratique sans la lettre
Back to top
asta
Offline
PostPosted: Mon 4 Apr - 08:05 (2011)    Post subject: samsung le40626 avec code erreur Reply with quote
petit up
je suis en panne d'inspiration là ... Crying or Very sad
Back to top
cob
Offline
PostPosted: Tue 5 Apr - 19:03 (2011)    Post subject: samsung le40626 avec code erreur Reply with quote
tu as bien fait de faire un petit up Wink
bon verifie l'alim sans alim un circuit ne peut pas fct,suis trop fort lol  Embarassed
donc il faut debrancher le (les) connecteur de ta carte alim sauf le 220V  Mr. Green
ensuite tu mets pson a 5V en prenant le 5VST et tu verifies tes tensions sur tes secondaires
si tu veux plus d'explications fait une recherche sur le forum,il y a bp de post sur le sujet
Back to top
PostPosted: Today at 06:34 (2019)    Post subject: samsung le40626 avec code erreur
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
