RESOLUTION DE PANNE FTP2.2E AA, FTL2.4.xx, LC4.41E xx, LC4.9
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 20:30 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE FTP2.2E AA, FTL2.4.xx, LC4.41E xx, LC4.9 Répondre en citant
FTP2.2E AA, FTL2.4.xx, LC4.41E xx, LC4.9E ( plasma )
Lignes horizontales défectueuses
Symptôme :
Remplacer la platine Y-buffer(s).
L'ancienne platine Y-buffer doit être indiquée< "A5" (voir image), remplacer les deux Y-buffers .
Commander le kit suivant, contenant les deux platines Y-buffer :
- 996500039120 pour le 42" HD V4 PDP (S42AX-YD01).
- 996500039121 pour le 50" HD V4 PDP (S50HW-XD04).
Si la platine Y-buffer est marquée >= "A5", remplacer seulement la platine défectueuse :
- 996500032639 (Y-buffer haut) et 996500032640 (Y-buffer bas) pour le 42" HD V4 PDP (S42AX-YD01).
- 996500030028 (Y-buffer haut) et 996500030029 (Y-buffer bas) pour le 50" HD V4 PDP (S50HW-XD04).
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 20:30 (2007)    Sujet du message: Publicité
perrinos2003
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 18:28 (2008)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE FTP2.2E AA, FTL2.4.xx, LC4.41E xx, LC4.9 Répondre en citant
Bonjour Jonathan , je suis tombé sur ce post car j'ai un pb avec un buffer y et la carte ysus sur un tv bluesky avec chassis samsung 42 hd v4 (s42ax-yd01).
j'essaie de reparer la carte ysus et j'ai reconstitué une partie du schema. apres echange d'une diode hs sur la carte y sus j'ai progressé un peu mais j'ai encore la tension vscan qui pompe quand la carte ysus est branchée .Peux tu me dire si les tensions qui arrivent sur ysus peuvent fonctionner normalement en laissant la carte ysus branchee sans les deux cartes y buffer ou si on doit obligatoirement les brancher sur ysus (sachant que les 2 y buffer sont reliés entre eux).
merci pour ton eclairage
begeo0
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 03:58 (2009)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE FTP2.2E AA, FTL2.4.xx, LC4.41E xx, LC4.9 Répondre en citant
salut as tu pu regler ton blem de ysus finalement? en fait je suis dans le meme cas et je sais ou trouver les shema des platines X et Y SUS merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE FTP2.2E AA, FTL2.4.xx, LC4.41E xx, LC4.9
