RESOLUTION PANNE CHASSIS A10 PHILIPS
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 12:00 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION PANNE CHASSIS A10 PHILIPS Répondre en citant
Vous pouvez rajouter vos infos et votre experience sur ce chassis de maniere a cree une base de donnees de panne Merci
CHASSIS A10
13/10/2006
Default  : Image pas assez large ( identique a une panne d'e/W ) constater que l'alimentation n'est qu'a 100V le 11V
           qu'a 9 V etc .... default dans la regulation
Solution : a la sortie de l'ic 7971 pin 2 l'alim doit etre a 10.4V ( dans mon cas etait a 6V meme avec IC remplacer )
           avec ic dessouder et rajout d'une alime exterieur de 10 V le tv demarre sans probleme et ne fait plus la panne
           CONCLUSION : la regulation primare est operationelle la panne est bien au secondaire on peut aussi debrancher le collecteur
           du transistor 7955 pour arriver au meme resultat
           Solution final remplacer le transistor 7948 BC847B planche A1 E11
10/06/2004
Default  : Panne trame, image présente sur la moitié de l'écran avec repli sur le haut.
Solution : Vérifier et remplacer si nécessaire la diode BYD33D repère 6505.
08/04/03
Default  : Pas d'image en tuner ni en péritel, image au noir, pas d'OSD.
Solution : Vérifier le 33V sur le tuner.
           S'il n'est pas présent vérifier et changer si nécessaire R3414 et T7408 (BF423) sur le 140V
           dans la base de temps ligne.
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 12:00 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:57 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION PANNE CHASSIS A10 PHILIPS Répondre en citant
Default  : Passe en position Extérieur par intermittence, la télécommande se bloque ou mute intermittent
Solution : Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB
               Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
mémoire risque d'être inutilisable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION PANNE CHASSIS A10 PHILIPS
