ISD74 bloqué
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
JACQUARD
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 21:04 (2011)    Sujet du message: ISD74 bloqué Répondre en citant
j'ai un problème avec un terminal TNTSAT model ISD74 SAGEM.
L'appareil démarre, affiche INIT et reste bloqué sur ce message.On ne peut rien faire, impossible d'utiliser la télecommande, ni les touches du tableau de bord de l'appareil. On est obligé de le couper du secteur, et de débrancher l'antenne, ensuite 'on le rallume, un message apparait sur l'écran du TV, "mis à jour des chaines patientez"; au bout de quelques minutes, on rebranche l'antenne, les chaines fonctionnent.
Si on l'arrete, lorsqu'on le redemarre, à nouveau INIT s'affiche et il est de nouveau bloqué
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre mon problème.
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 21:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
philcollins
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 15:09 (2011)    Sujet du message: ISD74 bloqué Répondre en citant
généralement le problème vient d'une mauvaise mise à jour à cause du signal sat médiocre, essayez cette procédure suivante :
1) Éteindre le terminal, débrancher le câble de l'arrivée SAT, laisser la carte dans le lecteur, puis allumer le terminal.
2) Après "init", le terminal affiche "recherche de MAJ..." pendant 5 a 10 minutes
3) Attendre qu'à l'écran apparaisse "Pas de signal" puis brancher le câble de l'arrivée SAT: l'image et le son doivent revenir, et tout doit fonctionner normalement
si le problème est le même, vérifiez le niveau du signale sat et recommencer à partir de l'étape 1, si toujours la même sauce recommencez à partir de l'étape 1 et à la fin, ne pas mettre le terminal en mode veille.
bonne chance
électronique digital.
verwil
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 09:18 (2011)    Sujet du message: ISD74 bloqué Répondre en citant
Il faut téléphoner chez SAGEM pour savoir s'il font toujours la mise a jours gratuite "usine".
Dans ce cas il faut envoyer l'appareil seul en inscrivant "mise a jour gratuite" sur le colis.
Il ne vous en coûtera que les frais d'expéditions.
Si non,il ne faut pas mettre le terminal en veille.
VERWIL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22 (2018)    Sujet du message: ISD74 bloqué
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
