TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus
titusdelabouv
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 13:57 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour et merci d'avance à mes sauveurs.
Ma TV PHILIPS 26PF3321/12 ne veut plus s'allumer. Au début la panne était intermittente.
Le fusible est bon et le 220v présent à sa sortie.
Photo du châssis :
Salutations
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 13:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 22:10 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
non plutot 220V present a son entree
il faut verrifier si l'alimentation sort sont 5V et son 12V si ce n'est pas le cas bien verrifier les diodes au secondaire dans l'alimentation si elle ne sont pas en court circuit
Jonathan
titusdelabouv
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 10:57 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci Jonathan de venir a mon secours, mais j'aimerais savoir a quel endroit sur l'alim mesure t'on le 5V et le 12V et ou sont les diodes à vérifier, d'après la photo que je vous joint
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 14:42 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
alors tu doit avoir au moin une 3.3V ou 5 V qui sort sur le connecteur encadré en rouge ..... en haut
et eventuellement si l'alim demarre du 12V sur le connecteur encadre en vert
ensuite il faut verrifier si les diode entourer en rouge ne sont pas en court circuit .....
titusdelabouv
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 11:00 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Après quelques jours d'absence, me revoilà (retraite oblige).
J'ai effectué ce que tu m'as demandé :
 - sur le connecteur en rouge, il y a du 3,3 v, mais sur celui en vert je n'ai rien trouvé.
 - Les diodes ont été vérifiées et ne sont pas en cours circuit.
J'attends de nouvelles directives.
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 21:16 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Y a t il un voyant en façade rouge ou vert ?
Si il y a rien a tu essayer d'appuyer sur la touche POWER du clavier ( il faut commencer par le plus simple)
Sinon a vérifier le régulateur sur la platine SSB si la tension de 1,8V est bonne
Bye
titusdelabouv
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 10:57 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Il n'y a pas de voyant d'allumer en façade même après action sur Power.
J'ai une formation d'électromécanicien, mais pas d'électronicien, donc j'aimerais un peu plus d'aide : quelle est la platine SSB et a quel endroit mesure t'on le 1,8 v.
Merci par avance.
Petit_Boulon
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 11:13 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
La platine SSB est celle où il y a le circuit GENESIS
et un peu à droite de ce circuit tu trouve un transistor assez gros sur lequel tu dois trouver du 1.8V
Bye
titusdelabouv
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 19:55 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai repéré le transistor à droite du circuit génésis et l'ai contrôlé : La seule valeur trouvée sur une patte est 0,38 v.
Dans l'attente, merci
Petit_Boulon
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 20:23 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Tu peux nous dire sur laquelle des pattes ?
BYe
titusdelabouv
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 20:51 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Oui, voici la photo :
Petit_Boulon
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 21:04 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
BOnsoir,
Peux tu nous dire se qu'il y a décrit dessus ?
Il serait bien de dessouder cette patte pour mesurer sur la piste (et non sur la patte du composant) si une tension est présente
Bye
titusdelabouv
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 13:37 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Voici les reponses :
Transistor :
 - sti E632
 - CHN
 - LD1086-18
Tension sur carte (avec les 2 pattes désoudées):
 - IN : 0,38v
 - GND : 0v
titusdelabouv
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 13:15 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
je reviens vers toi pour la suite de mon dépannage,
Petit_Boulon
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 21:30 (2011)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
BOnsoir
si sur IN tu n'a rien il faut remonter
tu devrait avoir un 3,3v, il est commandé par le circuit 7758 lui méme commandé par un transistor 7756
Commence par mesuré autour d'eux nous pas de télécharger la doc si ce n'est pas fait
Bye
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:19 (2018)    Sujet du message: TV PHILIPS 26PF3321/12 ne s'allume plus
