Plasma Thomson 42WP94E en Panne
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON
Previous topic :: Next topic
Author Message
manou1961
Offline
PostPosted: Mon 28 Mar - 05:29 (2011)    Post subject: Plasma Thomson 42WP94E en Panne Reply with quote
Mon écran Plasma Thomson 42 pouces 42WP94E est en panne.
Quand je le mets sous tension,un clic clac puis l’écran s'allume variablement quelques secondes , la led s'allume généralement  en vert pendant 2 ou 3 secondes puis tout s'éteint et c'est le retour de la led rouge.
les 2 fusibles sur la platine d'alimentation sont intacts
une chtite idée sur la panne svp ,je joint 2 image du module alim et de l'ensemble de la  platine arrière ,ça serait génial de m'aider pour cette panne.
toute doc, schéma sur ce modèle serait la bienvenue
[img]http://img.xooimage.com/files54/7/4/3/test2-271593
[url=http://teleservice.xooit.fr/image/54/e/e/3/test2-271593c.gif.htm]
Back to top
PostPosted: Mon 28 Mar - 05:29 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 28 Mar - 12:08 (2011)    Post subject: Plasma Thomson 42WP94E en Panne Reply with quote
Bonjour sur la platine Alim sous la tole voir s'il n'y a pas de chimique en mauvais état.
voir si les tesions sont correctes en principe les valeures sont sérigraphiées sur la platine
bonne bidouille
Back to top
manou1961
Offline
PostPosted: Mon 28 Mar - 19:50 (2011)    Post subject: Plasma Thomson 42WP94E en Panne Reply with quote
merci pour votre réponse,mais sous la tôle ,juste un petit condo et quelques mofset,rien de suspect
Back to top
PostPosted: Today at 10:57 (2019)    Post subject: Plasma Thomson 42WP94E en Panne
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
