Problème TV Grundig ST63-675 EURO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
philfunklion
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 19:05 (2011)    Sujet du message: Problème TV Grundig ST63-675 EURO Répondre en citant
Suite au remplacement de 2 condensateurs C576 et C578 (330nF - 250V) déformés et fissurés sur une TV Grundig ST63 - 675 EURO (N°29701 sur chassis), j'obtiens une image plus large et avec une déformation Est/Ouest. Les lignes droites ont une déformation concave à droite et à gauche de l'écran : ) ( , mais le balayage horizontal se fait sur toute la largeur de l'écran.
1) Faut-il un réglage constructeur dû aux variations de tolérances des capacités d'un fabricant à l'autre et si oui comment accède t-on au mode service sur ce modèle pour faire les réglages de géomètrie?
2) Ou bien s'agit-il d'autre chose?
Merci de vos conseils avisés.
Cordialement,
Phil
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 19:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 19:44 (2012)    Sujet du message: Problème TV Grundig ST63-675 EURO Répondre en citant
verifier la tension au borne du tda et regarder si la resistance qui ce trouve sur celui ci n'a pas changer de valeurs
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: Problème TV Grundig ST63-675 EURO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
