LG RZ 26LZ55 ALFRLF
superpeter
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 11:54 (2011)    Sujet du message: LG RZ 26LZ55 ALFRLF Répondre en citant
Bonjour, à tous,j'ai UN TV de 01/2006  product code :LG RZ 26LZ55 ALFRLF
Model:RZ 26LZ55   Power:AC100   Série N°:601  MAWL43241
quand il fonctionne, au bout de 25 mn environ, quand on le regarde de face ,sur 1/3 de l'écran à droite , des lignes multicolores apparaissent,cela sautille au début puis restent fixes .je le laisse une demi heure débranché ,et puis le cycle recommence,; je ne suis pas un professionnel réparateur de TV,il ya deux cartes sur la gauche quand on enléve le capot,d'apres ce que je connais, il y a la carte alim et une carte dite converter .Mon fils quand il met un ventilateur derriere la tv à l'endroit des deux cartes, cela fonctionne,alors ma question est: de quoi cela peut il bien venir,et de quelle carte, merci de vos réponses en attendant de vous lire   .Patrick
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 11:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 17:35 (2011)    Sujet du message: LG RZ 26LZ55 ALFRLF Répondre en citant
Il s'agit de pb de Dalle, il faut essayer en ventilant du coté de l'endroit du défaut, ce pb arrive dans les maisons ou il y a de l'humidité, le circuit se décolle de la Dalle et produit ce défaut.
le fait que l'appareil chauffe, le circuit souple se décolle de la nappe à cet endroit.
on peut encore déposer le blindage de la dalle et intercaler une mousse ou carton de façon à appuyer sur cet endroit pour maintenir le contact entre la Dalle et le circuit souple.
bonne bidouille
Fx
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 20:56 (2011)    Sujet du message: LG RZ 26LZ55 ALFRLF Répondre en citant
Bonsoir à vous,
   J'ai apparemment le même problème que vous : mon écran LCD LG modèle RZ-26LZ55 (acheté en avril 2006) affiche des lignes verticales multicolores. Le coup du ventilo a bien marcher quelques mois mais depuis cet été, rien à faire, d'où mon post.
   Existe-t'il une solution plus pérenne/définitive (aller chez un réparateur pour qu'il ressoude ou recolle la dalle avec le circuit ?) ou est-ce plutôt un défaut de la dalle sur ce modèle (qui est par conséquent à changer) ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 23:36 (2011)    Sujet du message: LG RZ 26LZ55 ALFRLF Répondre en citant
Robert a tout dit.
Si rien ni fait, dalle HS (oui mais a quel prix !).
A toi de voir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:28 (2018)    Sujet du message: LG RZ 26LZ55 ALFRLF
