Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66
sebmartin31700
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 11:53 (2011)    Sujet du message: Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66 Répondre en citant
Je recherche le schéma de ma TV LCD 37wlg66 qui a un problème de backlight.
Après changement de carte inverter, le problème ne vient pas de là. Je cherche donc à savoir si cela vient des tubes ou d'un problème logique ou autre.
Par avance merci.
Meilleures salutations.
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 11:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 17:47 (2011)    Sujet du message: Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66 Répondre en citant
A voir si le 42WLG66 peut t'aider (J'ai pas plus que ça).
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/e2bgbd
Courage et bon dépannage.
sebmartin31700
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 14:57 (2011)    Sujet du message: Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66 Répondre en citant
Merci, je vais jeter un coup d’œil.
sebmartin31700
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 17:12 (2011)    Sujet du message: Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66 Répondre en citant
J'ai voulu télécharger le fichier mais il n'est plus disponible!
Salutations.
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 20:28 (2011)    Sujet du message: Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66 Répondre en citant
Oups... je pensais que le téléchargement été bon =) Merci, je vais jeter un coup d’œil.
J'ai remis la doc ici : http://www.sendspace.com/file/lowy8a
Tiens moi au courant.
sebmartin31700
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 21:31 (2011)    Sujet du message: Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66 Répondre en citant
C'est bon ce coup là je l'ai  Rolling Eyes
Je vous remercie beaucoup  Embarassed  et encore désolé pour la confusion.
sebmartin31700
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 14:45 (2011)    Sujet du message: Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66 Répondre en citant
En fait j'ai pas trouvé la carte inverter dedans!!
Moi c'est une grande carte qui prend toute la hauteur de la TV (ou presque) et mesure une dizaine de cm de large.
En fait je souhaiterais savoir la tension à l'entrée des transfos? Côté connecteur tube: plus de 1000V mais de l'autre côté des transfo? et AC j'imagine?
Quand je mesure les condo qui sont sur la carte je trouve 20V en continu et quand les néons s'éteignent ces 20V restent.
Je me demande donc pourquoi mes néons s'allument pendant 5 à 6 secondes puis s’éteignent.
Est-ce du à une surconsommation en tension ou en courant (régulation de la luminosité) qui démontrerait qu'un  tube est HS ou autre chose sachant que la carte inverter à déjà été changée et que la panne perdure....
Salutations.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:38 (2018)    Sujet du message: Recherche schéma TV LCD TOSHIBA 37wlg66
