tv sony kv28ws tv se met en secutité led clignote 6 fois
billy111
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 15:01 (2008)    Sujet du message: tv sony kv28ws tv se met en secutité led clignote 6 fois Répondre en citant
j'ai un probleme que je n'arrive pas à résoudre
tv fonctionne , a froid  la tv se met en securité led rouge face avant clignote 6 fois à temps régulier
jj'ai deja fait les soudures niveau tuner tjs meme probleme
probleme faux contact??
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 15:01 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 15:34 (2008)    Sujet du message: tv sony kv28ws tv se met en secutité led clignote 6 fois Répondre en citant
plusieurs chassis de chez SONY commence par 28WS
Precisez la reference exact SVP
miko34
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 17:32 (2008)    Sujet du message: tv sony kv28ws tv se met en secutité led clignote 6 fois Répondre en citant
bonjour! pour localiser le defaut tapotes avec le manche d'un tournevis les diferentes parties du chassis aussi utilises un seche cheuveux pour rechauffer(1 a 2 mn) les gros condensateurs il se peut qu'il en a 1 ou plusieurs e fuites !
billy111
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 08:27 (2008)    Sujet du message: probleme sony kv28wss1e Répondre en citant
j'ai tapoté avec un tournevis tjs rien
je vais essayé ce week end avec un seche cheveux
hier soir j'ai allumé le tv a froid demarre puis tv se mets en securité led face avant clignote regulierement 4 fois
j'éteint  j'allume le tv 4 à 5 fois puis tv devient normal
ecran correct par moment le tuner décroche ,le signal Av reste plus de son et plus moyen de changer de chaine avec la telecommande ou meme d'eteindre
led face avant clignote 6 fois regulierement
il faut eteindre manuelement et ralumé puis tv ok
bizzare???
amadou
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 09:32 (2008)    Sujet du message: tv sony kv28ws tv se met en secutité led clignote 6 fois Répondre en citant
refaire les soudure
Robert
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 11:55 (2008)    Sujet du message: tv sony kv28ws tv se met en secutité led clignote 6 fois Répondre en citant
slt
Il est important de savoir le chassis de ce modele
car le code erreur 4 et 6 sont differents d'un chassis a l'autre
precisez le modele exact SVP sinon ca va pas etre facile
sur certains modeles attention au tuner
billy111
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 13:27 (2008)    Sujet du message: Probleme résolu Répondre en citant
Salut à tous
j'ai enfin résolu le probleme
j'ai retiré le tuner ,je l'ai ouvert j'ai refait toute les soudure !!!! atention au CC quand vous faite les soudures
Aprèes avoir fait toutes les soudures j'ai resouder le tuner sur la carte  a premiere vu le probleme est eliminé
Soudure seche sur tuner sony BTP-EC411
A tous  si vous avez ce type de tuner  2 nsolutions ou remplacer le tuner par un equivalent ou refaire les soudures comme cité ci-desus
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22 (2018)    Sujet du message: tv sony kv28ws tv se met en secutité led clignote 6 fois
