panne
ghorg
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 21:42 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
Panasonic TH-46PZ81FV
Je ne vois pas le numéro de la dalle a l'arrière du plasma
Bonjour , depuis quelque temps mon plasma ne démarré pas a tout les coups , depuis hier il ne démarre plus du tout et on peut voir 2 clignotements rouge .
N'y connaissant strictement rien en électronique, j'aurais aimé savoir si on pouvais avec ces seules informations (sans ouvrir le capot et mesurer les alimentations) m'indiquer l'origine de la panne.
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 21:42 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 07:33 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
La panne provient très probablement de la carte alimentation qui est a remplacer et il ne faut pas avoir de connaissances particulières en électronique pour démonter cette carte que je peux te fournir.
cdt  david
ghorg
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 11:57 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
Le plasma était garantie jusqu'au 14 mars, je vais essayer de bénéficier d'une extension de garantie. Mais si ca ne marche pas est ce que vous vender des cartes d'alimentation pour ce modèle et a quel prix ? Le montage de
la carte d'alimentation necessite des opérations de soudage? ou il faut juste la démonter et remonter la nouvelle?
merci encore pour la rapidité de vos réponses
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 12:42 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
aucune soudure n'est requise;il faut savoir seulement jouer du tournevis et apporter un soin particulier dans le démontage/remontage en prenant aussi qqs photos pour vous conforter sur le passage des câbles et la mise en place des différents éléments.Merci de me contacter en MP pour les modalités.
cdt  david
Crefieu
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 21:34 (2011)    Sujet du message: TH 46PZ81 diode rouge 2 coups à la place d'un démarage Répondre en citant
Je crois avoir le même problème sur mon Panasonic TH46PZ81E qui viens d'avoir 2 ans et demi, il tourne beaucoup tous les jours.
Depuis peux j'avais du mal pour le rallumer et depuis ce matin plus rien.
Après avoir enclencher l'inter et ça phase de clignotant vers au lieu de ce lancer j'ai un nouveau "clac" de relais et 2 flaches de diode rouge tout les 4 secondes.
Sur la photo le clac viens des relais en bas à droite de la carte.
Pourriez vous me dire si vous connaissez la cause de la panne un relais ou une carte a changer?
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 06:53 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
 les2 clignotements correspondent a un problème d'alimentation: la carte complète est a remplacer en échange standard.Je peux te vendre cette carte;merci de me contacter en MP.
cdt  duvdu
cdt  david
Crefieu
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 17:27 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
Une fois la nouvelle carte alim prise en charge par duvdu la panne est réparée.
a+
ghorg
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 18:45 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
Pièce reçu et montée, télévision qui remarche
Merci a duvdu pour son service rapide et soigné, impeccable rien a redire
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 09:55 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
bravo pour ton travail effectué avec soin et succes.
cdt  duvdu
RV0001
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 20:27 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
J'ai eu le même souci sur une TV Panasonic TH46PZ81E, et la panne a pu être réparée grâce à Duvdu.
Merci pour son professionnalisme et sa réactivité.
Okay
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 20:53 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
Merci de ta confiance et du soin apporté à cette réparation.
francillonne
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 15:01 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
bjr
g le meme probleme de clignotement (x2).
Pourriez vous me fournir cette carte d'alimentation?
Merci.
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 21:38 (2011)    Sujet du message: panne Répondre en citant
oui;je peux te fournir cette carte ;merci de me contacter en Mp pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: panne
