panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE
jojo27
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 22:30 (2011)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE Répondre en citant
bonjour, je viens de tomber sur votre forum et il est vraiment pas mal.
j'aimerais savoir si un d entre vous peut m'aider, apparement si j ai bien compris ce sera DUVDU si il a le temps.
Voila, j ai un plasma panasonic 42vt20 que j ai acheté d occasion car choqué dans un angle et problème de barre verticale.
En effet, il y a une barre verticale de 4 cm de large, de haut en bas de l écran et de plusieurs couleurs.
Je l ai pas payé cher, mais bon si il y avait quelque chose que je pouvais faire ou changer pour le remettre en route , ca serait vraiment pas mal car je n ai pas trop les moyens de m en acheter un neuf.
merci d avance.
jojo
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 22:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 09:19 (2011)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE Répondre en citant
Petite photo du defaut, voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 12:29 (2011)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE Répondre en citant
Merci de joindre une photo du défaut avec une video (tnt) + le menu affiché sur l'écran.La référence exacte de ce modèle est TH-P42VT20E.merci d’être précis sur les références.
cdt   david
cob
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 19:39 (2011)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE Répondre en citant
un vt20
beau plasma  Mr. Green
duvdu va s'occuper de toi Embarassed
jojo27
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 13:54 (2011)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE Répondre en citant
voila les photo
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 19:49 (2011)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE Répondre en citant
cela ressemble a un problème de connecteur ou de traitement numérique; je ne pense pas a première vu d'un problème de dalle.Il faudrait repositionner le connecteur sur la carte data C1 ou C2 correspondant a cette partie d'image càd le 2 ème ou 3 ème connecteur en partant de la droite( écran en face de toi).Attention au démontage et remise en place de ce connecteur (enlever les 2 vis et bien positionner les ergots dans le connecteur).Merci de me tenir informé.
cdt  david
jojo27
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 21:03 (2011)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE Répondre en citant
merci beaucoup, je teste ca demain soir et je mettrais directement les résultats en ligne.merci
jojo27
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 18:08 (2011)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE Répondre en citant
desolé j etais en deplacement, donc je n ai pu toucher au televiseur. je m y met la
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:27 (2018)    Sujet du message: panasonic th-p42vt20 BARRE VERTICALE
