Ecran Plasma Philips HD flatTV qui ne s'allume plus
fufufairy
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 19:31 (2011)    Sujet du message: Ecran Plasma Philips HD flatTV qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour tout d'abord merci de lire mon poste.
je posséde un écran Phillips flatTv depuis environ 5-6 ans, par contre je ne peut l'enlever du mur dont il est fixé seul donc je ne peut pas donner les infos souhaité dans le post qui est en stick en haut du forum, j’espère néanmoins pouvoir obtenir des réponse sur mon problème si possible.
Depuis quelque jours mon écran ne s'allume plus, j'entend juste un "clac" puis rien du tout, contactant un dépanneur , celui-ci m'annonce qu'il ne se déplacera pas pour mon problème car sois disant Phillips ne fabriquerai plus les pièce de ma TV , il me conseille néanmoins de tout débrancher et de rallumer la tv, chose que je fait et la, la neige réapparaît. je pensai le problème résolut mais il apparaît qu'a chaque fois que je met ma TV en veille ou que je l’éteint je me retrouve avec le méme problème qui fait qu'a chaque fois que je veut allumer ma tv je dois tout débrancher et allumer seulement après, j’espère que vous pourrez m'aider , en vous remerciant .
Fufu
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 19:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 20:51 (2011)    Sujet du message: Ecran Plasma Philips HD flatTV qui ne s'allume plus Répondre en citant
Deja il faudrait connaitre le modele du télé, et le type de dalle montée, c'est un minimum pour pouvoir te donner des infos........
Alors il va falloir le décrocher du mur........
vince59
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 10:14 (2011)    Sujet du message: Ecran Plasma Philips HD flatTV qui ne s'allume plus Répondre en citant
J ai la méme panne que fufufairy
Modele TV plasma Philips 42PF5521D
Merci de votre réponse.
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 07:14 (2011)    Sujet du message: Ecran Plasma Philips HD flatTV qui ne s'allume plus Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: Ecran Plasma Philips HD flatTV qui ne s'allume plus
