PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10
SECPO83
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 21:29 (2011)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10 Répondre en citant
Bonsoir.
Mise sous tension ----> Led Bleue OK puis Clic Clic Relais et ensuite une Led rouge se met à clignoter en permanence pas de possibilité de l'éteindre faut le débrancher , si quelqu'un avait une petite INFO je suis preneur .
Mille MERCI par avance.
@++SECPO83
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 21:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 08:18 (2011)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10 Répondre en citant
a priori il n'y a pas de D c'est une 42PF9966/10 et sa sera un chassis FTP2.4
et la malheureusement sur ces model il faut deja pouvoir arriver a separer la dalle de la SSB car bcp de SSB on des problemes de mise en securite
donc dans un premier temps j'irai mesurer comme a l'habitude tout les tension de sortit d'alim VS VA etC .....
apres on avise ... il nous faudrait aussi le type de dalle monter a l'interieur
voici quelque panne
Symptom
TV starts up with no picture, and goes into protection after 30 seconds (red LED blinks at 3 Hz)
Cure
RESTRICTIONS:
This info is only valid for the following 42" modelnumbers::
- 42PF5331/10, /12
- 42PF5411/10
- 42PF5521D/10, D/12
- 42PF5620/10
- 42PF7520D/10, D/79, Z/93
- 42PF9966/10, /98
- 42PF9967D/10
CURE:
Adapt the PDP FHP Supply as described below (for a detailed description see attachment).
Note: This is only valid for assy's: 31043284286x and 31043284274x.
1. Replace item 7092 (if defective) by BC807-25W * (SOT 323, e.g. Infineon Q62702-C2326 or Philips 934024250115).
2. Cut a track at the bottom of the PWB near C2505.
3. Place an extra resistor of 10R * (1% MetalFilm, e.g. e.g. Yageo MF0207FTE52-10R or Vishay MBB0207-50_1%_CT 10R) between "+" of elcap 2090 and resistor 3508.
4. Resistor + cable must be reworked at the TOP of the supply for safety reason.
REMARKS:
*) Note: "Slow moving" commodity parts are no longer placed on stock by Philips. This component, or equivalent, is available in the regular market.
http://www.sendspace.com/file/tyg8mp
Symptom
Spontaneuous flashing of error "6" via the red front LED.
Cure
CURE:
The following correction needs to be performed on the LED/Switch panel (diagram "J", PWB code 31043136016x):
1) Remove jumper 9050.
2) Mount a 100 ohm SMD resistor on position 3053.
3) Mount transistor BC547A in parallel with LED 6051.
     - C to the anode of LED 6051
     - E to ground.
     - B via a 1 kohm resistor to the +8V.
4) Resistors 3051 and 3052 are not mounted
IRIS CODE:
2170
HISTORY:
01-AUG-'07: Chassis added (FTP2.4A AA, FTL2.4A AA, FTL2.4L AA, and FTP2.4L AA).
Symptom
Power supply not working.
Cure
RESTRICTIONS:
This info is only valid for 42" and 50" models.
CAUSE:
The transformer from "Clover" (pos. T8201, production code < week 0529) can be defective. On the transformer the following is indicated: PH-V4T8201, followed by a date code. When this datecode starts with "SC", the quality of the part is questionable.
CURE:
Replace the PSU (board level repair). For the correct order codes, see the SDI PDP Repair Manual.
Note: After replacement, the new PSU board must be adjusted to the PDP. This is explained in the SDI PDP Repair Manual.
TIP:
For adminstrative reasons, this PDP panel is listed in the website's database under chassis name "PDP SDI".
You can use the "Product<>Chassis relation" link to find the CTNs belonging to this chassis.
HISTORY:
12-APR-'06: Text updated. Relations updated.
19-NOV-'07: PDP_SDI chassis removed (as this is not a real chassis).
http://www.sendspace.com/file/bviz9v
voila si sa peut aider
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 09:39 (2011)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10 Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Si c'est une dalle FHP, commence par les condos classique 100µF 16v 2465/2508/2540/2541 et 2510 = 1000µF 25v
Aprés on verra bien............. bon courage A+
SECPO83
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 08:31 (2011)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10 Répondre en citant
Bonjour .
Merci à tous les 2.
Dés que possible je retournerais chez mon collègues pour voir ça.
Je commencerais par les Condos , et ensuite j'essaierais la note 1 , puisque la Led rouge clignote sans arrêt.
Je vous tiendrais au courant.
@+++SECPO83
gregetnanane
MessagePosté le: Ven 27 Mai - 14:58 (2011)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10 Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai exactement le même modèle avec la même panne.
dis moi SECP083 :
as tu résolu ta panne.
parce que moi j'ai changé les condos incriminés et toujours pareil...
et la note 1 donné par Jonathan même avec un traducteur c'est incompréhensible.
merci a tous.
SECPO83
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 21:49 (2011)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10 Répondre en citant
Bonsoir.
IDEM pour moi changer les Capas et même symptômes.
@++++SECPO83
bentahar
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 14:24 (2011)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10 Répondre en citant
panne idem
condos changés maintenant Led bleu clignotant et rien d'autre ne se passe. Je n'ai plus de led red clignotante.
MErci de me filer des infos.
Dois je jeter la tv
A +
a la recherche des experts indépendants
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:38 (2018)    Sujet du message: PLASMA PHILIPS Mod= 42PF9966D/10
