PS50P7HD
aes38
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 14:15 (2011)    Sujet du message: PS50P7HD Répondre en citant
voici à nouveau un Samsung en panne dans mon atelier.
Modèle :  PS50P7HD
Symptôme : Plus d'image écran noir, son OK.
Tension dalle :  OK
D'après le client : Un petit clac pendant les infos et plus d'image. Elle n'est jamais revenue.
Pas de schéma dispo en ma possession.
Photos :
Aucun condensateur gonflé sur l'alime ou de CI fondu ou perforé sur les platines Buffer Haute et Basse. Du moins visuellement.
Apparemment une panne classique, mais aux multiples causes d'après ce que j'ai lu.
Merci de votre aide.
Olivier
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 14:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
willow58
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 20:28 (2011)    Sujet du message: PS50P7HD Répondre en citant
effectivement plusieurs causes possibles mais j irai chercher vers l alim et l alim DC/DC dans un premier temps....
voila une doc technique se rapprochant a 99% de ton modele si ca peu etre  utile
http://www.sendspace.com/file/70qycm
aes38
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 13:45 (2011)    Sujet du message: PS50P7HD Répondre en citant
Merci pour les plans.
Malheureusement toutes les tensions, les fusibles et transistors sont ok.
Pas de câble débranché.
J'ai bien peur d'être dans une impasse sans platine pour tester ...
Olivier
matelec
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 16:22 (2012)    Sujet du message: PS50P7HD Répondre en citant
j ai le meme ecran en atelier avec la meme panne apparement elle provient de la platine y main (diodes zener et transitor en cc) je recherche le schema pour connaitre la valeur des composants si qqun l a
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 20:11 (2012)    Sujet du message: PS50P7HD Répondre en citant
Si c'est le schéma du module YSUS que tu cherche, faudra faire sans, car il n'existe pas......
Bon dépannage, Cdt.
matelec
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 08:24 (2012)    Sujet du message: PS50P7HD Répondre en citant
oui c etait bien celui ci car les zener on crame et il ets impossible de lire leur valeur , c'est ralant car sans ces valeurs impossible de reparer la platine. Merci quand meme bonne journee a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: PS50P7HD
