Problème bande horizontale TX-PF50X20
Blasphem
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 13:04 (2011)    Sujet du message: Problème bande horizontale TX-PF50X20 Répondre en citant
Bonjour, j'ai acheté un écran Panasonic TX-PF50X20 en août dernier. Depuis ce matin, lorsque j'allume mon écran, au début l'image est normale, puis une petite ligne bleue et rouge horizontale apparaît au milieu de l'écran, cela dure environ 30 secondes et l'effet semble s'étendre pour former une bande du même type tout le long de l'écran.
Le problème est-il déjà connu et existe t'il une solution ?
Merci.
Voici ce que ca donne une fois que ca ne bouge plus ( je n'ai pas mis la TV pour que vous puissiez voir comme il faut la bande ) :
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 13:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 16:37 (2011)    Sujet du message: Problème bande horizontale TX-PF50X20 Répondre en citant
Pour avoir une idée du pb, attend l'avis de Duvdu, mais comme ton télé est sous garantie constructeur, ne perd pas de temps
et contacte ton revendeur........
Blasphem
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 16:50 (2011)    Sujet du message: Problème bande horizontale TX-PF50X20 Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Je vais tout de même attendre son avis au cas où ca serait une chose toute bête.  Smile
Le SAV Panasonic n'est pas trop embêtant niveau remplacement du téléviseur ? Est-il possible de négocier un échange pour une autre référence ?
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 16:58 (2011)    Sujet du message: Problème bande horizontale TX-PF50X20 Répondre en citant
Bien ecoute je ne sais pas, mais a mon avis tu auras une reparation, plutot qu'une solution commerciale......
Chose toute bete, j'en doute quand meme
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 18:51 (2011)    Sujet du message: Problème bande horizontale TX-PF50X20 Répondre en citant
il s'agit d'une panne sur le traitement numérique de l'image qui impose le remplacement de la carte A .Cette reparation doit etre effectuée par un centre agréé puisque cette carte est seulement disponible en échange standard.Ce produit doit toujours être sous garantie ,ce qui ne devrait pas poser de problème pour sa réparation.
cdt  david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: Problème bande horizontale TX-PF50X20
