[Résolu] thomson intuiva 27LB130S5
sammmax
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 13:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
j'ai un tv lcd, référence thomson intuiva 27lb130s5, qui a 4 ans.
le soucis est qu'il s'allume, la led est verte, et le son est bon, mais je n'ai pas d'image.
je suis un débutant, pouvez vous m'aider à trouver la panne svp.
j'ai entendu parler de carte inventer, pouvez m'en dire un peu plus, où se situe t elle?
merci d'avance
cdt
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 13:42 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 13:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
sujet deplacé mauvaise categorie
Jonathan
sammmax
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 21:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
excuses moi, je suis nouveau...
personne peut m'aider pour ma tv?
CDT
sammmax
sammmax
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 13:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
j'ai trouvé un post qui m'a bien aidé, j'ai un transfo qui entre les pattes 1-8 à 0 ohm et tous les autres quasiment 1 k ohms.
donc je pense avoir trouver le coupable.
mais petit problème, où peut on trouver un transfo ref 4006A541158, où  une platine inverter?
cdt
sammmax
sammmax
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 14:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
j'ai trouvé des transfo ref 4006A, mais la suite de la ref ne correspond pas. ( 541 )
cela peut il aller ou pas ?
cdt
sammmax
Elyo0077
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 20:47 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
apparement nous avons le même problème peut etre que l'on pourait s'aidé mutuellement.
J'ai fais plusieurs années détude en Génie electrique.
Les références du transfo n'a que peut d'importance, il te faut juste avoir les mêmes valeurs, tension primaire, tension secondaire, courant primaire, courant secondaire, fréquence..
Après je ne sais pas si changé ce transfo résoudra ton problème car j'ai cru comprendre que presque tous le monde la changé plutôt que de la réparer. Mais ca biensur je ne sais pas, apres un transfo de ce genre ne coute pas chere, tu peux toujours essayé
Pour mon problème, la carte inverter, comment la reconnaitre ? c'est une carte plutot longue et peu large avec quoi comme composant dessus ? de nombreuses bobines c'est ca ?
tu as vérifier que c'est vraiment cette carte le problème ?
"I'm not the best, but i give my best"
sammmax
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 04:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
salut,
si ta tv est une thomson comme moi, la carte inventer de trouve à gauche quand tu regardes de derrière.
elle est capotée normalement, dim environ 30cmx15cm, avec 7 transfos identiques, une alim 24v et une 12 v.
si tu regardes bien il y a marqué DARFON avec une ref, (moi 4HV0708.001/E5), et des inscriptions HIGH VOLTAGE.
Voilà ce que je peux t'en dire.
pour le transfo, le plus dur est de trouver un vendeur, j'en ai trouvé un en Angleterre, sur ebay.
maintenant j'attends.
cdt
sammmax
Elyo0077
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 07:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
Oki merci je vais regardé ca.
Pour les composants électronique, regarde sur http://www.electronique-diffusion.fr/
ils ont vraiment beaucoup de choix et les prix sont raisonnables.
sammmax
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 12:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
voici la photo
http://www.invertercentral.co.uk/pages/inverters/en.V070-001.LCD.Inverter.a…
sammmax
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 20:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
salut,
j'ai reçu mon transfo ce matin, et voilà ça marche.
cdt
sammmax
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] thomson intuiva 27LB130S5
