[Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC
glg29
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 08:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC Répondre en citant
Bonjour.
Sur  ce DVD recorder DMR EX75 PANASONIC, le son  du Tuner TNT incorporé ou d'une entrée auxiliaire  ne parvient pas  en sortie sur la sortie péritel.
Il ne parvient pas non plus  à l'enregistrement  sur DVD  et sur HDD
Par  contre, à la lecture  d'un DVD du commerce, la sortie son est bonne.
En copiant le DVD du commerce sur le HDD, le HDD restitue bien le son aussi.
Je résume:
Pas de son en sortie péritel ou sortie audio ou HDMI quelles que soient les sources, HDD, DVD, TNT, AUXILIAIRE
Pas de son en enregistrement DVD (confirmé par la lecture sur un autre lecteur)
Pas de son en enregistrement HDD
Son correct  en lecture DVD enregistré sur un autre support
Son correct en lecture HDD enregistré  après copie DVD>HDD
Merci pour votre éclairage.
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 08:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 11:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC Répondre en citant
ton problème vient d'un dysfonctionnement du ci de sortie video/son lv7107 qui est à remplacer(100 broches).Je peux éventuellement effectuer cette réparation merci de me contacter en MP pour les modalités.
cdt  duvdu
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 11:08 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC Répondre en citant
....merci de renseigner la référence exacte de cet appareil: DMR-EX75EC.
cdt  duvdu
glg29
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 12:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC Répondre en citant
Bonjour.
Merci pour le renseignement.
Les frais de port étant particulièrement élevés pour l'aller et le retour, je n'envisage pas de le faire réparer par une tierce personne, c'est la raison de mon appel aux bonnes volontés du forum.
Cet enregistreur à été mis en dépannage dans un SAV EXPERT qui n'a pas trouvé de solution. L'enregistreur déclaré HS m'a été donné  ensuite par un ami.
Je suis moi même un ancien électronicien, du domaine des hyperfréquences malheureusement, mais  changer un CI ne me rebute pas.
Un schéma de la partie incriminée me serait bien utile.
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 13:47 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC Répondre en citant
le ci a pour repère ic3001 sur la carte principale au recto,ce qui oblige de démonter entièrement cet appareil pour l'atteindre .Je peux te fournir cette pièce a monter a tes risques (ce qui ne devrait pas être le cas si tu es de la partie!).
cdt  duvdu
glg29
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 15:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC Répondre en citant
Ok
Je re-démonte encore une fois et je regarde de plus près ce IC 3001.
 Merci de ton aide. Je te tiens au courant de mes  investatigations.
glg29
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 15:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC Répondre en citant
Me revoilà!
J'ai enlevé le DD, le lecteur DVD et la petite carte qui est entre les 2.
Je n'ai pas démonté plus pour voir le ic3001, car cette technologie me dépasse. Je me vois mal avec la tresse à dessouder ou avec la pompe;
Je ne suis pas équipé pour des ci  avec des si petites pattes.
J'ai donc tout remonté en espérant un miracle, mais non, rien de mieux.
Je pourrait donc seulement lire des DVD et même les stocker sur le HDD.
Dommage pour un appareil de ce genre, à moins de le revendre sur Ebay en mentionnant la panne.
J'arrête donc ce sujet mais un grand merci pour m'avoir éclairé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pas de son sur DVD RECORDER EX 75 PANASONIC
