probléme aves ma TV TX-L32D25E
Mickdream
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 18:07 (2011)    Sujet du message: probléme aves ma TV TX-L32D25E Répondre en citant
je vous explique mon problème
j'ai une TV TX-L32D25E connecté avec un décodeur médiasat à canalsat, Et lorsqu'il y a les pubs, ou même pendant un film s'il y a une image noir, je perd l'image, et AV2 ( c le canal que j'utilise) apparait sur l'écran et l'image ensuite revient, j'ai regardé toute la documentation mais je n'ai rien trouvé! si vous avez une idée je suis preneurs merci
A bientôt
bonjour à tous, à trés bientôt
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 18:07 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 09:54 (2011)    Sujet du message: probléme aves ma TV TX-L32D25E Répondre en citant
Ton télé n'a pas une prise HDMI ????
Si oui va chez un revendeur C+ ou contacte les pour avoir le dernier decodeur avec une sortie HDMI, meme si le pb vient de ton télé (aucune idée sur la panne)
tu auras deja une meilleure image sur canal
Avec un lecteur DVD connecté sur AV2 le pb est identique ????
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 20:40 (2011)    Sujet du message: probléme aves ma TV TX-L32D25E Répondre en citant
tout a fait d'accord avec CC et problème non connu sur ce modèle.Par contre les décodeurs médiasat réservent souvent ce genre de problème dont il faudrait lever le doute sur l'AV2 avec un autre appareil et utiliser au mieux un câble HDMI.
cdt  david
Mickdream
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 22:40 (2011)    Sujet du message: probléme aves ma TV TX-L32D25E Répondre en citant
je vous remercie, tout de suite de votre aide
et oui quand je met un dvd je n'ai pas se probléme, donc je vais voir pour mon décodeur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:08 (2018)    Sujet du message: probléme aves ma TV TX-L32D25E
