[Résolu] LG 50PC1D
Marine
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 20:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
Bonjour !!!!!!!!!!
Je viens vers vous parce que mon écran LG 50PC1D ne fonctionnait plus suite à une coupure de courant.
Quand je l'allumait, l'écran clignotait et il n'y avait plus de son. La carte YSUS faisait un cliqueti toutes les secondes qu'elle
ne faisait pas avant, donc en lisant un peu tout les forums j'ai vu qu'il y avait souvent des problèmes avec cette carte là.
Avant toute chose, j'avais remplacer les 10 condensateurs sur la carte contrôle qui avaient gonflés mais toujours pas de changement. Comprenant que le probléme était ailleurs, j'ai remplacer carrément les cartes YSUS et ZSUS par des neuves que j'ai trouver sur EBAY. Je les ais reçu ce matin et me suis empresser de les monter et SURPRISE... L'écran s'allume différement...IL NE CLIGNOTE PLUS Laughing  !!!!! Mais maintenant, il est tout blanc avec des traits de couleurs violets Rolling Eyes ...
Et je vois un tout ti peu le logo de TF1 Mort de Rire . Il n'y a toujours pas de son, mis à part un pCHHHH dans les enceintes
comme si l'antenne n'était pas brancher et que je ne recevais pas de chaîne.
Sur ce coup-ci je crie.. A L'AIDE !!!!!!! Car je suis un peu perdu.
Je me demande si ce n'est pas la carte du milieu, la carte contrôle je crois que c'est son nom ou sinon si ce n'est pas la
petite carte où il y a le voyant vert qui s'allume. Je vous joint une photo pour vous faire voir ce que ça donne à l'heure actuelle.
Merci à vous yoda
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 20:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
Marine
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 12:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
S'il vous plait un peu d'aide car je suis perdu Sad !!!
j'ai vu que WILOU avez eu le meme problème que moi et que CC aussi et que lui avez trouver la panne, apparament se serait le modul Y-BUFFER DOWN mais je ne vois pas du tout a koi il ressemble sur ma télé donc si quelqun peut m'éclairer je suis preneur JE VOUS EN REMERCIE D'AVANCE Okay
pilout57
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 12:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
salut,
pour le peu de connaissances que j'ai Mr. Green je voulais te dire d'arreter de faire tourner ta télé comme sa.parce que si tu a un problème sur un des buffers tu va cramer ta y-sus....tu aurais du en premier lieu changer tes buffers...
après je laisse les experts venir a ton secours. Wink
http://pieces-tv.com/
Marine
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 12:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
je les fait tourner que quelque seconde le temp de prendre la photo, maintenant je veux bien remplacer les BUFFER mais je ne vois vraiment pas se sont les quelles il me faudrait de l'aide SVP Sad
pilout57
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 12:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
les buffers qui se trouvent a gauche de l'écran(quand tu est derriere).donne nous les références.mais avant de les changer attend qu'un expert du forum te confirme que c'est bien sa.
Marine
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 12:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
je vous joint une photo de ce quelle fait si je change de canal
Marine
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 12:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
Marine
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 13:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
et voici une photo u
ne photo du derrière de ma télé
Marine
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 14:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
Merci pilout pour les renseignements Okay  donc la réference de la buffer du haut c'est 6871QDH088A ET LA é7ME C4EST 6871QDH089A
pilout57
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 14:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
toutes les tensions de ton alimentation sont bonnes??les as tu tester???
Marine
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 14:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
je suis une quiche en electrecite cmt fait ton pour mesurer sa (avec un multimètre je pense) Laughing
mais sur quelle mesure le regler et ou se piquer? car l'alime sa se situe ou sa? lol!!!
JEFF03
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 11:15 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
Salut Marine
Il y a un moi j'ai eu le même problème. C'était un des Mosfet du Buffer Y qui etait HS
Je te transmet le lien intéressant ou cette panne est décrite. Malheureusement C'est en Anglais
Bon courage dans ta réparation
http://blog.coppelltvrepair.com/2010/10/vertical-or-horizontal-color-lines-…
Marine
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 12:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
Very Happy    Merci beaucoup pour le lien JEFF03. Et depuis que tu les as remplacer tout fonctionne bien pour toi ???
JEFF03
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 16:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
J'ai juste changé la carte Y sus qui était HS et j'ai récupéré un des mosfet (46N15) de cette carte pour remplacer celui de la carte Buffer (celle du bas)et depuis 2 mois pas de problème
sinon les 2 cartes  Y-Buffer  pour 50X3 6871QDH088A 6871QDH089A se trouve sur ebay pour environ  70 €
Bonne réparation
wilou61
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 19:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D Répondre en citant
bonsoir marine tu a l'air d'avoir la meme panne que moi,sur mon écran je vien de changer les deux buufer et ca fonctionne maintenant je sais combien de temp cela va tenir mais en tout ca doit etre ossi ca sur ton plasma.
bonne recherche
quand on veut on peut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PC1D
