Problème image samsung LE26S86BD
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 21:46 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
message de christian1111 effacer plus utilisateur bannit
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 21:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
stunteur62
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 18:27 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
quelqu un a résolu ce problème ou c est toujours en cours? j ai trouvé plusieurs postes a ce sujet (4), mais jamais de retour de TV réparée...
pilout57
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 19:19 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
slt,
c'est bien le gros problème sur les forums! beaucoup demande de l'aide mais rien en retours...du moins pas toujours....
je te propose de poster ton propre sujet, avec tes photos. je m'engage a t'aider.  c'est le but d'un forum Okay
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 19:41 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
Salut a tous,
En effet, si on compte le nombre de sujet commencé, et non fini (resolu ou pas) il y en a une multitudes, pilout57 a raison.....
Poste ton propre sujet, ouvre la bete pour voir le type, et marque de dalle montée........
stunteur62
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 22:12 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
j ai déjà tout demonté en suivant ce qui se disait sur ces sujets, mon problème viendrait de la carte T-con( c est bien la petit en haut au centre?) ou du câble LVDS (et si j ai bien compris c est le câble qui viens sur cette carte) car je doit laisser chauffer 5 mn ma TV, puis je débranche/rebranche et joue avec le cable et je récupère l'image, jusqu'au prochain allumage a froid. Je voulais une confirmation avant de chercher ces pièces car je ne sais pas les tester, et je ne voulais pas les changer sans être sur que c est bien ça. car comme tout le monde j en ai parlé a 2 dépanneurs(ou plutôt 2 épicier de la TV) qui sans meme avoir vu la TV sortent le classique :
" la dalle est HS faut changer de TV"
pilout57
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 22:15 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
fait ton propre sujet. avec photos
mais d'avance je peut te dire, connaissant ces modèles, que c'est soit la t-con(la carte du haut comme tu dit) si tu as de la chance, soit la dalle..
j'attend ton propre post.
tu verras c'est plus facile Wink
bubo
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 14:41 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
Le problème n'est pas réglé. J'ai pris l'habitude d'allumer ma télé 20 minutes avant de regarder le film.
pilout57
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 15:43 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
votre dalle est hs! le problème vient des nappes qui sont fixer(coller) sur les drivers de la dalle.
pour ce qui sont interéssé j'en ai une en stock.
me contacter en mp
souchon
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 20:49 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
As tu trouvé ta panne depuis?
J'ai le même problème.
pilout57
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 21:37 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
quel est votre problème?
onyx59
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 19:27 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
je déterre le sujet !!!
j'ai eu le même le problème sur ce modèle : écran gris avec trait verticaux  son ok.
aprés recherche sur le forum
j'ai jouer avec  la nappe entre la carte t-con et la dalle  et l'affichage est revenu
opération nettoyage de la nappe et calage de celle ci
le défaut est revenu hier  >> j'ai fait une légère torsion de la tv  affichage ok
si cela peut vous aider
bubo
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 13:30 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
je m’étais habitué au temps de chauffe (30-45 min) mais depuis 3 jours, l'image ne venait plus. J'ai tout redémonté et j'ai joué avec les nappes. Je l'ai également calé et là miracle, ça fonctionne sans temps de chauffe. Pourvu que ça dure !
onyx59
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 12:41 (2012)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
teste ça http://www.sendspace.com/file/1hjb9b
 traduction by google  http://www.sendspace.com/file/cqrj0l
pour moi cela a fonctionner
pour le fil de cuivre je l'ai recupérer dans le transfo d'un chargeur
cdlt
lolo85
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 17:14 (2017)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
bonjour à tous j'ai le même problème sur ma télé et cela vient de la nappe car quand j'appuie dessus l'image revient par contre peut ont changé cette nappe? car à chaque démarrage c'est pareille..
merci a vous
aujourd'hui c'est déjà le demain de hier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD
Page 3 sur 3
