Problème image samsung LE26S86BD
Aller à la page: 1, 2, 3  >
bubo
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 20:26 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
Je viens vers vous suite à un problème qui est apparu il y a 1mois et demi. Ce problème ne s'arrange pas.
Je possède une TV LCD SAMSUNG LE26S86BD depuis 3ans.
Lorsque j'allume mon téléviseur, l'image n'apparaît pas, elle est grise puis change de couleur progressivement en allant sur le noir et quelques traits de couleurs verticaux. Au bout d'un 1/4 d'heure, l'image apparaît et ma tv fonctionne parfaitement jusqu'au prochain allumage. Aucun problème de son.
Est ce que quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème ?
Merci pour vos précieux conseils.
BuBo
Marque : SAMSUNG
Model : LE26S86BD
Chassis: JA26EO
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 20:26 (2011)    Sujet du message: Publicité
bubo
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 11:01 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
J'obtiens toujours l'image environ 15min après l'allumage. Cependant, durant les 15 minutes, j'obtient de plus en plus de trait verticaux principalement rouge et puis d'un coup l'image apparaît.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
philcollins
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 10:45 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
électronique digital.
bubo
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 13:32 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
en remuant mes prises HDMI, j'obtient parfois l'image plus rapidement. Pas d'autres solution pour l'instant.
willow58
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 16:56 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
bonsoir,
je viens de ramener un ecran samsung avec le meme type de panne
verifier la connection lvds au niveau de la dalle (et platine main ) si elle est bien enfoncée et aussi si elle ne presente pas de trace d oxydation dessus (principalement connecteur sur la dalle)
bubo
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 18:01 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
Ok, je vais vérifier demain. Je ne suis pas trés fort en électronique, c'est quoi la connection lvds ?
Merci pour votre aide.
willow58
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 18:16 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
c est le cable qui fait la jonction entre la carte principale et la carte de marticage qui est sur la dalle generalement sous un blindage
pour faire simple tu suis le cable connecté entouré en rouge
philcollins
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 18:18 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 19:43 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
Bonsoir a vous tous,
Votre pb est la dalle a 99%................. je l'ai deja indiqué dans le post de philcollins (il me semble)..........
Sur ce LCD c'est une dalle CMO qui est montée, et les nappes d'adressage font faux contact. Il faut ouvrir la dalle, pour trouver la nappe qui fait faut contact,
et eventuelement la caller, pour eliminer le pb......
C'est la premiere des choses a faire, bon courage
philcollins
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 21:28 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
hilde
Féminin
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 19:29 (2011)    Sujet du message: samsung 26s86bd plus d'image Répondre en citant
Même problème, j'ai tout démonté et en bas plutôt vers la gauche il y a un fusible clipsé, je l'ai démonté testé et remise en place et ça fonctionne de nouveau. Pourvu que ça dure......
bubo
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 20:36 (2011)    Sujet du message: Re: samsung 26s86bd plus d'image Répondre en citant
J’essaierai la semaine prochaine.
hilde
Féminin
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 11:58 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
Et paf..... ça recommence c'était trop beau pour être vrai, bon demain je démonte tout je vais voir..... foutu pour foutu j'essaie tout. Mais bon il me semble que 3 ans de durée de vie c'est court pour une télé.
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 14:55 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
C'est sur le fusible dont tu parle, c'est celui de l'entrée 220v sur l'alim, donc rien a voir avec ta panne.........
hilde
Féminin
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 15:37 (2011)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD Répondre en citant
Je n'avais plus d'image et son au début donc je me suis attaque au fusible pensant que c'était lui le fautif, mais la je n'ai plus d'image que des petits traits verticales mais j'ai le son et au bout d'environ 10 minutes sur l'écran les lignes bougent et changent de couleur et de largeur et l'image arrive.....
Demain je démonte tout et je vais voir si la panne ne vient pas comme décrit plus haut des fiches du câble LVDS de toute façons la télé n'est plus sous garanti donc j'ai pas trop le choix ou je trouve la panne ou plus de télé.....
Faut dire je ne suis pas une pro de la réparation télé mais je cherche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:18 (2018)    Sujet du message: Problème image samsung LE26S86BD
Page 1 sur 3
